Инфо за SAI,EVAP и PCV на 1.8Т
zelkata_ok1_
Регистриран на: Пон 30 ное 2009 12:43
Местоположение: sofia
Re: Инфо за SAI,EVAP и PCV на 1.8Т
Мнениеот zelkata_ok1_ » Сря 16 мар 2011 10:08
sigi написа:Аз сложих такъв "CATCH CAN" 1.8Т и 2.0T отделят много картерни газове те нормално се връщат обратно за до изгаряне и по пътя си зацапват всичко пример дросела. За пример средата на декември го източих и в събота пак и бях шокиран ето снимки това е за 3 месеца и 2500 км
след като преля от чашата поради факта, че не очаквах да толкова много
даже и по пода имаше НО това е само зимата поради конденза е толкова много лятото е много по малко но иначе това нещо се връща за до изгаряне обратно в цилиндрите яко :D
здравей колега има ли смисъл да си сложа и аз такова нещо като моята кола е без турбо какъв е ефекта и как е инсталира :beer
kat007
Регистриран на: Съб 11 апр 2009 21:46
Автомобил: VW Golf IV GTI
Двигател: 1.8T AGU
Мнениеот kat007 » Чет 28 юли 2011 16:25
Колеги...на мен Лилавия маркуч ( от схемата по горе ) който свързва PCV клапана към входящия колекторсе спука и сега изкарва въздух от там и колата губи BOOST :? ...От къде мога да си купя нов и по възможност по здрав маркуч като този ?
kat007
Двигател: 1.8T AGU
Мнениеот kat007 » Чет 28 юли 2011 16:37
Точно за този маркуч говоря :да:
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 28 юли 2011 19:30
Нов маркуч най-добре от Порше Изток или Юнитред 60-70 лева е комплект с клапана."уж по-здрав" можеш да вземеш някакви силиконови и да натъманяваш ама на мен ми се вижда малко умряла работа.Къде ти беше спукан на тебе и как разбра?По принцип се пукат от триенето в гофрето на кабелите(както е на клипчето)- за това на тези места си сложих изолирбанд.
kat007
Двигател: 1.8T AGU
Мнениеот kat007 » Чет 28 юли 2011 22:36
Ами сутринта като я запалих и за около 1 минута се чуваше съскане ( от двигателя ) и днес махнах корите да видя за спукан маркуч и го видях че съска от там...стиснах го и спря да съска....трябва да се прави :drunk няма как !
kat007
Двигател: 1.8T AGU
Мнениеот kat007 » Съб 30 юли 2011 13:18
Смених маркуча :да: сега колата направо лети :shock Благодаря много на колегата Rabbit_TDI за инфото :beer
...Само имам един въпрос :roll: ..Нормално ли е сега като запаля колата и новия маркуч който сложих да се сгъва леко...в смисъл такъв че вътре става вакум :roll:
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Съб 30 юли 2011 20:30
Да на празен ход там е вакум ,а в движение действа налягането на турбото.Интересно ,че при мен не прави така-не се бях замислял :?
kat007
Двигател: 1.8T AGU
Мнениеот kat007 » Нед 31 юли 2011 23:22
Колега...огледай някаде да не ти е скъсано....сега с новия маркуч колата направо лети :D
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 01 авг 2011 8:31
Малко те обърках - май не е нормално.Там е вакуум на празен ама клапана отдолу на вакуум трябва да се отваря точно.Вземи го провери.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 08 авг 2011 23:03
Да вдигна темата от пепелта.Ето още една картинка която доста точно показва вакуум връзките:
жалко че няма всички надписи :( .Все още обаче EVAP системата е пълна мъгла :( .
П.С.Картинката е от тази тема http://forums.vwvortex.com/showthread.php?4884227-1.8T-(06a)-Narrowband-to-Wideband-Conversion-Done-Easy! - Как да минем от narrowband към wideband - секви луди ги има :lol:
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 16 авг 2011 11:25
Ето и един интересен ъпдейт на маркуча и клапан на PCV-то който намерих http://www.034motorsport.com/engine-components-18t-breather-hose-b5b6-18t-block-to-intake-manifold-silicone-p-21868.html.Цената е добра 43 долара ,но доставката :banghead:
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 16 авг 2011 12:43
Ето още една тема където са опсиани всички системи и то с разликите им в годините и вида мотор:
http://www.audizine.com/forum/showthread.php/442614-*DIY*-B5-1.8T-Vacuum-Check-Valve-SAI-PCV-Delete-amp-Simplification
Тематае за Ауди ,но нещата са аналогични по години.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 80 госта
