1. Захранване на трансмитера.
При мен се включва когато включа и радиокасетофона. Независимо дали слушам радио или е в режим тейп (касетка). Това не е най-добрия вариант, но е най-лесен. Иначе може да се направи и като включиш "тейп" режима.
2. Сигнала от трансмитера съм взел от 2,5 мм буксата, която се намира на трасмитера. Сигнала отива в предусилвателя и по точно там, където оригинално отива сигнала от касетката. Така се получава това превключване: радио <-> тейп, т.е. в режим "тейп" сигнала идва от флашкаат (трансмитера). Не се използва радио излъчването на трансмитера.
3. Извеждане на бутоните на трансмитера и УСБ буксата на предния панел.
УСБ вход на Касетофон / CD
- unaffected
- Регистриран на: Съб 10 яну 2009 17:59
- Автомобил: VW Polo 6N
- Двигател: 1.6 AEE 1998
- Местоположение: Велико Търново/София
- slance
- Регистриран на: Съб 11 юни 2005 7:13
- Автомобил: Audi A6 3.0TDI
- Местоположение: София Дружба-1
Re: УСБ вход на Касетофон / CD
Някой може ли да каже от къде да взема изходен сигнал от тая китайска пръчка.2,5мм е вход за МР3.
http://bobbkata.snimka.bg/hobby/fm-transmiter.578240
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopi ... 45#p322845 дано ти помогне колега успех
- kikogsxr
- Регистриран на: Чет 13 яну 2011 11:33
- Местоположение: Pernik
сложнотии, някой случайно да може да го направи срещу заплащане разбира се?
- Tas4o
- Регистриран на: Сря 30 сеп 2009 15:41
slance написа:Някой може ли да каже от къде да взема изходен сигнал от тая китайска пръчка.2,5мм е вход за МР3.
При повечето трансмитери, когато не е пъхната флашка или сд карта жака работи като вход, а когато се сложи флашка става изход.
Линка от форума направи си сам е моя касефотон. Ако Касетофоните Ви имат аукс работата е лесна, ако не тогава е сложното. В моя случай нямах аукс, но пайнер предлагат опция за включване през буксата на чеинджъра. Предполагам и други касетофона с IP-BUS букса за ченджър ще поддържат тази опция.
http://vbox7.com/play:d5daf4b1
- passat123
- Регистриран на: Пон 13 авг 2007 0:06
unusual написа:http://www.napravisam.bg/forum/viewtopic.php?f=41&t=31356&p=322845#p322845 дано ти помогне колега успех
Моя е същия я го обеснете искам сигнала да е чист !
- Tas4o
Сигнала е чист, но 1 идея по слаб, защото от самия трансмитер аудио изхода е слаб. Ако на радио нормално се слуша на 10 от 30, то на трансмитер го слушам 16 от 30. Ако се вгради плеър вместо трансмитер, ще е по добре и да се изведе кабел или букса чрез която да се прехвърлят песни в паметта на плеъра. По този начин сигнала ще е по силен. Другия вариант е изобщо да не се вгражда в касетофона, а да се направи само AUX кабел и да се включва външен плеър. Това също е много добра идея. Има много различни варианти, но съм избрал най-лесния и евтин. Аз ще си изведа и външен кабел, защото искам понякога да си включвам и телефона. Иначе в форума "направи си сам" смятам, че съм го обяснил добре. Касетофона има скрито меню, чрез което се включва аукса.
- Регистриран на: Вто 06 апр 2010 12:04
- Местоположение: Dolni Dabnik
Здравейте, дано автора на темата на се сърди, че му я ползвам, но мисля, че не е необходимо да отварям нова.
Идеята при мен не е да изкарвам (поне за сега) USB-вход, а да използвам касетофона - MITSUBISHI MEX-710RDS със свързан към него CD чейнджър - като хендсфри за телефона. Доста четох по различни форуми и установих, че вариантите са доста:
1. Използване на входната букса за чейнджъра - добре, обаче нямам схема на кои крачета на 8-пиновата букса какъв сигнал се подава, а и останах с впечатление, че трябва да се "излъже" касетофона, че има работещ чейнджър и да се ползват само крачетата за подаване на звука.
2. "Преработка" на платката - тъй като имам бутон MODE може да се използва модула за средни средни вълни или както един беше направил-използвал е TEL MUTE, но за съжаление нямам (а и не открих) схема на касетофона (не че ако имах нямаше пак да питам).
3. Варианта, с който мога да се справя почти сам - използване на модула за касетка.
Това е модула за касетка.
Това му е платката, от която смятам да ползвам крачетата за звук
Тук съм я снимал по-отблизо, тъй като телефона за снимки е яко дърво (дано се виждат надписите на пистите)
Въпросът ми е : ако запоя кабели на крачетата N-L, R-L, R-R и N-R, след което тези кабели ги свържа на мястото на слушалките на хендсфри-то, при поставяне на касета (която предварително ще бъде направена без лента или пък без запис) дали ще се чува звук от телефона?
Знам, че ще има шум от моторчето, но впоследствие ще го направя да не върти (все още незнам как, но ще го мисля след като всичко е ОК)
Приемам всякакви идеи и съвети като целта ми е без много да "ровя" и прекъсвам писти по касетофона да го ползвам за усилвател на сигнал от ралични външни устройства (за сега само телефон)
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Ем твоята идея е почти същата,но вместо сигнал от трансмитера,ще вземеш сигнал от телефона. Ако го вържеш към предусилвателя мисля,че ще стане,но трябва да измислиш и нещо по въпроса за микрофон,защото като говориш ти ще чуваш този отсреща ,но той теб не.
- Tas4o
Идеята с предусилвателя да се върже е малко сложна, аз така мислех да правя, но 1во неуспях да намеря схема и 2ро не съм толкова добър в запояването, а елементите са много фини и трябва тънък поялник. Виж дали буксата на чеинджъра е IP-BUS. Варианта който мислиш да запояващ директно за сигнала към главата за касетата няма да стане, защото сигнала който ще идва от устройството (телефон или плеър) ще е много силен и звука ще е ужасен(изпробвано). Най-добрата идея, която може да се осъществи най-лесно и с приемливо качество е да си купиш адапторна касета (3-8лв) и да и изведеш кабела зад касетофона, за да не виси отпред, а на механизма на касетата да спреш моторчето да не върти. Аз така карах 3 години, звука е доста приемлив. Когато говорех по телефона ползвах микрофона от хендсфиито.
- MADZABAR
- Регистриран на: Съб 05 май 2007 13:55
Колеги можете ли да ми кажете ако някой знае къде може да се припои в СД плеър Pioneer DEH 2920 mpжиците с които взимам сигнал от трансмитера, защото този модел няма предвидена букса за входен сигнал, а усилвателя му е много добър (поне за моите очаквания) и само ми трябва место където да вкарам сигнала.
- passat123
Само не ми стана ясно как ще се залъже модула на цд !
Да показва ,че въри песента !
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
passat123 написа:Само не ми стана ясно как ще се залъже модула на цд !
Да.На касетка е лесно,но цд...
- mitko85
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
Здравейте, колеги. След първия неуспешен опит за реализация на проекта(може би поради калпав трансмитер), нещо пак съм се надъхал за флаш с оригинален касетофон. Изделията, с които разполагам са стар трансмитер, купуван преди 5-6 години(още си работи безотказно) и един мп3 плеър(пак от едно време, даваха ги с карти на мтел лууп). Та въпроса ми е кое ще ми препоръчате като по-лесно за изпълнение? За трансмитера знам че трябва да се запоява на модула, който е преди модула, който предава честота. За мп3 плеъра ми се струва по-лесно да се вкара сигнала в касетката, но дали от буксата, която е за слушалките, или пак някъде от платката трябва да се изкара? Прилагам снимки на изделията с които разполагам, всякакви мнения ще са ми от полза.
