лампата за подгряване не свети - колата не пали
yokibull
Регистриран на: Вто 03 яну 2006 0:17
Мнениеот yokibull » Чет 17 мар 2011 20:11
Здравейте колеги имам един мисла че сериозен проблем ,
Много често на последък започна да ми се случва следния странен проблем,
давам на контакт : лампичката за подгряване не светва и немога да запала , разходомера на борд компютъра се порбърква и дава разход 40-50-60/100л.
понякога се оправя и светва след което мога да запля.
Най-смешното е че напоследък установих че проблемът идва някъде от задната врата , няколко пъти след като това се случи размърдвам механизма на клчючалката на задната врата и лампичката светва.
Някои да е имал същия проблем , става дума за VW Golf 4 tdi 1999.
ако това ще помогне мисля че имам заводска аларма и да си кажа че нищо не разбирам :))
Мерси предварително !
egoist_ok
Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
Двигател: ARL 2002
Местоположение: Троян
Re: лампата за подгряване не свети - колата не пали
Мнениеот egoist_ok » Чет 17 мар 2011 23:20
Здрасти колега скоро имах същият проблем с един голф 4 дизел и проблема беше в едно реле /имаше спукани спойки/. Долу под кората от лявата страна където са наредени релетата, но за съжаление не му помня номера на това реле - то захранва компютъра и от там цялата верига за запалване на колата. Отвори там при релетата и започни да ги мърдаш и ще го "хванеш" кое е.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 37 госта
