проблем с саединителя
ampeto
Регистриран на: Пет 25 дек 2009 14:33
Местоположение: sofia
Мнениеот ampeto » Сря 16 мар 2011 22:43
Здравеите колеги имам следния проблем с саединителя преди няколко дни ми се втварди педала на саединителя и колата по4на да боксува на всяка скорост отидох при един маистор и тои ми свали жилото и и го сложи като ми каза 4е било обрало свободниа ход на педала и сега няма да има проблем и наистина педала пак си омекна като на нов саединител и колата не боксува6е но днес останових 4е на 3,5 скорос ми преплазва пак а педала е мек саединителя ми е на 25000 сменен е целия комплект та дали в него е проблема или в жилото в момента нямам пари за хварляне колата е голф3 1.6 АБУ
bobi_diesel
Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
Re: проблем с саединителя
Мнениеот bobi_diesel » Чет 17 мар 2011 1:53
Ako е саморегулиращо е възможно прижината в механизма да е омекнала и от там да се лигави
ivailo_17
Регистриран на: Съб 18 юли 2009 5:40
Местоположение: bulgarian
Мнениеот ivailo_17 » Чет 17 мар 2011 9:39
На 80 % е от жилото. Предполагам е саморегулиращо, вземи си оригинално към 80-100 лв са защото другите карат по 2 месеца. Аз незнаех и дадох 2 пъти по 40 лв....
faso
Регистриран на: Пон 19 юли 2010 13:27
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот faso » Чет 17 мар 2011 12:13
съединителя за да е твърд само от 2 неща може да е - жило,огледалния диск. аз лично смених скоро жилото и на мен ми беше мн твърд сега горе доло ми се оправи ама пак ми е твърдо.а за боксуването-като е топъл двигателя -ако ти боксува прекисвателя ти е за смяна
gollf_fff.
Регистриран на: Нед 06 мар 2011 21:03
Местоположение: българско
Мнениеот gollf_fff. » Чет 17 мар 2011 12:25
ако ти буксува съединителя мисля , че не е от жилото , защото жилото играе роля само за превключване на предавките. ако предавките не влизат и не може да ги превключваш при натиснат педал това е от жилото и ако е така то е саморегулиращо, и е за смяна.
или не виждаш разлика между буксуване и превкючване или неможеш да обясниш въпроса както трябва.
в твоя случай буксуване не е от жилото. когато се сменя съединител се сменя двата диска с лагера + ново жило.
на мен първо ми се прееба жилото и после хвърлих съединителя. успех. :да:
цени:
съединител - 210лв
жило-90лв
faso
Мнениеот faso » Чет 17 мар 2011 17:43
Колега Жилото ако струва повече от 20 кинта яла унас останалите пари аз ще ти ги дам
а пак за целия комплект съединител 160-250 там някаде зависи от марката 70 лева за майсторлък за 300 лева качваш се и караш ! успех :)
Golfardo
Регистриран на: Нед 08 юни 2008 17:05
Мнениеот Golfardo » Чет 17 мар 2011 18:20
според мене вече си съсипал съединителя свали го да види6 какво си сторил;)
gollf_fff.
Мнениеот gollf_fff. » Чет 17 мар 2011 19:04
faso написа:Колега Жилото ако струва повече от 20 кинта яла унас останалите пари аз ще ти ги дам
колега жилото струва 90лв за 1.4 голф3, а за 1.6 е същото така че...... :dontknow:
faso
Мнениеот faso » Чет 17 мар 2011 22:39
колега съединителя е 210
жилото 90
в комплекта не ли е най най евтин жилото?
gollf_fff.
Мнениеот gollf_fff. » Чет 17 мар 2011 22:43
faso написа:колега съединителя е 210
жилото 90
еми аз моето го взех за 90лв преди 2 год
ampeto
Мнениеот ampeto » Съб 26 мар 2011 0:27
проблема е решен след голямо набутване се останови 4е жилото е проблема но смених и здравия саединител които сега 4удя какво да правя благодаря за коментарите темата се затваря
Последно избутана от ampeto на Съб 26 мар 2011 0:27.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 110 госта
