Не свети лампата за подгрева?
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Re: Не свети лампата за подгрева?
Мнениеот aradovanov » Съб 05 мар 2011 11:53
Някой колега който е разглобявал табло на Пасат да каже.
Мойте знания свършват до тук.
al_volante
Регистриран на: Сря 12 авг 2009 21:10
Автомобил: golf 3
Двигател: afn 1996
Местоположение: софия
Мнениеот al_volante » Пет 18 мар 2011 9:39
и при мен беше така и се оказа че некой умен жабар беше дал постоянен + на гнп-то защото реле 109 не работеше,смених релето,махнах кабела който беше сложен директно на клапана и вече година и половина всичко е ок.
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Вто 13 сеп 2011 20:20
И при мен никога тая лампа дори не е присвятвала. Зимата си пали без проблем обаче слушам кога изклчва релето за подгрев.Каже ли "цък" и паля :mrgreen:
Преди време отварях таблото и не видях да има сменяеми лампи. Има нещо като диоди на самата платка.
колата е голф 3 1Z с белия километраж.
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Вто 03 яну 2012 21:01
Така чак сега разбрах защо не ми свети лампата за подгрев (към автора на темата може и при него да е това)
Оказа се ,че таблото ми е от бензинова кола,а до сега не ми е правело впечатление защото знам ,че на бензинките е до 7000 оборота. Е да ,но моето табло е с бели циферблато до 220км и 6000 оборота има и още след 6к чертички.Като се разрових в нета гледам на всички тди-та са до 5к оборотите.
Разглобих таблото на блендата с иконките има реотанчето за свещите но няма диодче запоено на платката за да свети.На таблото отзад и отстрани пише ABS ,дали е от 1.8 бенз?
В крайна сметка след щателно ровене в аутодата си направих диод да ми свети. :lol:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 66 госта
