снимка на свалено табло голф 4 ?
belovs
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Вто 11 май 2010 11:44
Мнениеот belovs » Съб 12 мар 2011 9:16
Здравеите дали някой може да даде снимка на свалено табло(арматурно) на голф 4 ? и някой дали знае за разликите в парното на голф 3 и 4 има ли и какви са? ?
Последна промяна от belovs на Пон 14 мар 2011 13:59, променено общо 1 път.
BS
Регистриран на: Пон 05 май 2008 16:46
Автомобил: A6
Двигател: BAU
Re: информация бензиновите помпи и снимка на табло ?
Мнениеот BS » Съб 12 мар 2011 13:27
Този код на двигателя на Голф 4 "AGG" не ли 2.0 двигател атмосферка.
Може би си искал да напишеш "AGU", който е 1.8Т :wink:
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Съб 12 мар 2011 13:38
AGG е 2.0 л. мотор и се прави от 95г. до 2001г.
Налягането на EV и GZ е 4,7-5.4 bar.
Налягането на AGG е 3 bar.
Налягането на AGU също е 3 bar.
belovs
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот belovs » Съб 12 мар 2011 19:55
IvanMan написа:AGG е 2.0 л. мотор и се прави от 95г. до 2001г.
да за AGU имах впредвид
значи с помпа от GZ и един бензинов регулатор няма да има проблем да храна АGU мотора ,нали така?
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Съб 12 мар 2011 20:20
Щом имаш регулатор не би трябвало да имаш ядове.
belovs
!!!ИЗМАМНИК!!!
Re: снимка на свалено табло голф 4 ?
Мнениеот belovs » Пет 18 мар 2011 13:48
:arrow:
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 19 мар 2011 9:51
Снимка нямам,но пък съм свалял десетки табла на Голф 3 и на Голф 4.Няма нищо общо между кожусите на двете парнота,защото при Голф 4 под таблото има една голяма метална греда,на която се захваща всичко.Същата я има и при Голф 3,но парното се крепи за преградната стена между двигателя и коша.Като габаритни размери също са доста различни.
Каква е идеята,за да знам с какво мога да ти бъда полезен?
:beer
belovs
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот belovs » Нед 20 мар 2011 12:18
zfa159 написа:Снимка нямам,но пък съм свалял десетки табла на Голф 3 и на Голф 4.Няма нищо общо между кожусите на двете парнота,защото при Голф 4 под таблото има една голяма метална греда,на която се захваща всичко.Същата я има и при Голф 3,но парното се крепи за преградната стена между двигателя и коша.Като габаритни размери също са доста различни.
:beer
ами колега проекта е доста сложен и ако кажа шашав няма да очудя никой в този форум , така че ..
Колата е голф 2 , сложихме и табло от голф 3 , сега сложихме мотор от 4-ка и съответно искаме да насадиме и таблото от 4-ката. (от 5-ца знам и съм виждал че става таблото с лекинки корекции (разбира се не в бг ) но там и нещата са по-простички. При 4-ката ми се струва ,че има най много периферия под таблото от всички предходни и следващи модели .
имат ли нещо общо металните гредите на 3-ката и 4-ката
