Помощ относно тълкуване на грешки от VAGCOM
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Нед 18 апр 2010 15:59
Това излезе след проверка с въпросния продукт.
Ще помоля за разяснение, какво трябва да се предприеме:
Friday,16,April,2010,18:19:57:13314
VCDS Version: Release 908.0
Address 01: Engine Labels: 058-907-55x-AEB2.lbl
Control Module Part Number: 8D0 907 558 B
Component and/or Version: 1,8L R4/5V MOTR HS D03
Software Coding: 04001
Work Shop Code: WSC 05314
3 Faults Found:
16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
P0116 - 35-10 - - - Intermittent
17972 - Throttle Actuator (J338): Under-Voltage during Basic Setting
P1564 - 35-10 - - - Intermittent
17967 - Throttle Body (J338): Fault in basic settings
P1559 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Re: Помощ относно тълкуване на грешки от VAGCOM
Мнениеот vaskoto1 » Нед 18 апр 2010 17:58
падал акумулатор.
и опити да се запали, като след първия е подаден ток. :?:
KGL
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Нед 18 апр 2010 18:55
Благодаря, току що установих, че е паднал изцяло.
Утре отивам за нов.
Rosenirs
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 18:52
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Rosenirs » Пет 18 мар 2011 18:29
Имам същите грешки като колегата,но не мога да ги изтрия.Акумулатора ми е на 6 месеца и нямам проблеми с него.Ще съм ви благодарен ако кажете как да ги изтрия.
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Пет 18 мар 2011 19:11
смени си дросела и температурния датичк.
после калибровка и ще се изтрият. :deal
Потребители, разглеждащи този форум: rumenpetrov63 и 49 госта
