От доста време търсех ретро автомобил и накрая закупех този VW.Купих го преди три месеца, цената беше приемлива спрямо състоанието(аз така мисля).Не бях пипал ништо по него, защото тогава беше хладно и денят е къс, но от вчера почнах с разглобявянето и моите очоквания се оказаха точни. Истински некадърни изработки на тенекеджии, които ще видите после.
Още една подробност, човека от дето я взех е автотенекеджия и бояджия.Също така ми се хвалеше, че е изкърпил почти половината.Докато не погледнах вчера какви ги е вършил.Не се оплаквам просто споделям, колата е гледах един път и на втория мерак,на платформата и вкъщи.
Ето и малко снимки:
Ето и моя VW 1200
- Joro_kn
- Регистриран на: Пет 28 яну 2011 18:27
- Местоположение: Kustendil
Ето и моя VW 1200
- Прикачени файлове
Последна промяна от Joro_kn на Чет 17 мар 2011 21:29, променено общо 1 път.
- Joro_kn
Re: Ето и моя VW 1200
Майстора е прехлупвал ламарини по цялата кола, шосито е доре залепено за купето.Мисля тези дни да се пробвам да ги разделям.
- Joro_kn
Как да разбера повече инфо за колата, четох в по-старите теми,търсих но нищо сходно не видях.Ето и номерата:
номер на шаси:4994803
номер на двигател:6114663
По талон пише първа регистрациа 07.12.1971, кубатура 1272, мощност 32 kw
Действай смело. Не си само ти в това положение.
http://aircooledmania.com/forum/viewtop ... f=15&t=475
http://aircooledmania.com/forum/viewtop ... f=15&t=475- bai vicho
- Регистриран на: Вто 12 окт 2010 18:53
- Местоположение: dobrich
По номер на рама е 1962 август а мотора е 61 септември.Имаш много работа,запрятай ракави и не се плаши.От тенекеджий аман.Купето е ясно а мотора как е жив ли е.
- Joro_kn
Палих я два пъти но нещо нямаше мощност, на место се форцира като тръгна спира и до там.Имам още един двигател, който е в касетка, замерих буталата и са 78 мм. би трябвало да е 1200.Съща така преди няколко дни видях,че е спукан и смукателниа колектор.
Колата не беше палена от 4 години,но като сипах малко гориво в карба и запали от раз, держеше си обороти, което ме много зарадва, но за малко.Поздрави на всички съфорумци!
- asentm
- airman
- Регистриран на: Вто 16 ное 2004 17:19
добре дошъл!
доста мъка те чака, но мерак щом има проблем няма.
хубаво е, че виждаш още от сега мърлявата работа, така че с повечко търпение нещата ще станат
- sastezatelya
- Регистриран на: Сря 08 авг 2007 12:14
До къде стигнахте с проекта колега ? Качи снимки от работата по количката ако имаш желание разбира се
- Joro_kn
Проекта за момента е замразен.Пусти финанси, но няма да се откажа.Толкова безсънни нощи не се забравят така лесно.
Поздрави на всички!
Поздрави на всички!
- Joro_kn
Купето и шасито разделени след много мъки
- predat0r
- Регистриран на: Чет 02 фев 2012 13:44
- Автомобил: Mercedes-Benz W203
- Двигател: C270CDI
- Местоположение: АСЕНОВГРАД
колега проекта продължава ли
- joromainata
- Регистриран на: Съб 28 фев 2009 20:12
Уха бая работа те чака но няма се плашиш
то вашето любов трябва да е за да докараш до край
http://www.youtube.com/watch?v=GOJk0HW_hJw
- Joro_kn
Сега предстои смяна на дъната но не мога до си позволя нови.Някакви идеи за страничния профил . Ламарината мисля да я огъна в един цех за контейнери за да не е права и да хлопа или права с разпонки от шина например
- joromainata
ами опитай се да си свалиш профил от старите ако може ако ли не някаде имах но и той не е много точен
най-добре по старите че имат едни завой
не всеки може нови макар да ни се иска
опс пиша за праговете за дъната е лесно носят на свободни съчинения само е нагъни щом можеш за да не хлопа
и спазвай размерите
и най-важното за момента пребери е в гараж ако нямаш скалъпи нещо някакъв навес поне
и спазвай размерите
- Joro_kn
От страничния профил на дъната е останало малко в началото на шасито.Мисля да го направя от профил 30 на 40 примерно. Гледах някъде мерки на шаси мисля ако ги спазя да стане работата.Ако някой се сеща и знае друг вариант да казва и показва.Благодаря предварително
