Турбото ми гръмна (Пассат Б5)
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
Re: Турбото ми гръмна (Пассат Б5)
Няма нужда да пълниш тръбата с масло и да въртиш на стартер.Палиш без газ и няма да подаваш отначало.Една минута работа на празен ход е предостатъчна да напълни турбината.Турбината на празен ход се върти съвсем леко и няма да я повредиш.Ако има стружки в турбопътищата смени интеркулера.По-евтин вариант е от нова турбина пак.Тръбите старателно почистване с шомпол и преглеждане отвътре доколкото може да видиш.Както и ги почукни отвъншната страна,че се забиват стружки в пластмасата като шрапнели.Ако оставяш стария кулер го промий с нафта или нещо друго да измиеш маслото отвътре.И всичко продухай със сгъстен въздух.Отвори и кутията на въздушния филтър,там също често попадат стружки.После и една да има и прецаква турбината.
Утре, други ден влизам в бокса, да видя кое колко ще ми струва...Ако има други проблеми, няма смъсъл..... Ще го разглобя на части
Иначе след каране с такова турбо, какво да очаквам, кое може да съм прецакал ?
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
Няколко пъти ти го казаха.
Поради това, че има пробив в маслената магистрала, пада налягането на маслото и се влошава мазането на двигателя като цяло. Щети те са по-големи в биелните и основните лагери, и от части в колянов и разпределителен вал.
Преди няколко дена взех колата от бокса, с ново турбо. Майстора ми каза, няма смисал да бараме двигателя, понеже колата си пали. Джиткам си, бая понавървява, доволен съм. Само ми направи впечатление, че когато е студен двигателя мени обороти, (1-2 минути) качва до 1000 и пак си ги сваля до 950. Дали това е нормално ?
Аа и в началото като искарах колата от бокса през ауспуха пръскаше масло
Чак до задното стъкло го качваше.
Преди колата пушише бяло, сега след смяната на турбото, уж нали дизела трябва черно да пуши, а тя изобщо не го прави.
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
Maste-pro написа:Преди колата пушише бяло, сега след смяната на турбото, уж нали дизела трябва черно да пуши, а тя изобщо не го прави.
Още по-добре,че не го прави!Или поне не забелязваш!При изцеждане е нормално малко да поизпуши!Ако не е тайна,колко пари взе турбото?
- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
Това в лева колко излиза
Даже незнам колко върви курса на паунда
- Psychopath
- Регистриран на: Съб 29 ное 2008 19:22
Sashko_Trg написа:Това в лева колко излизаДаже незнам колко върви курса на паунда
Около 1500 лева.
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
За чисто нова турбина според мен, да!
- Sashko_Trg
- Двигател: 2 0 TDI
И аз така мисля
чувал съм нова на гаред може да се намери за 2 2500 лева
Потребители, разглеждащи този форум: Dimass1984traktor, Google [Bot] и 34 госта
