след смяна на клеморед
kombi tdi
- Регистриран на: Нед 02 яну 2011 15:45
- Местоположение: харманли
вчера сменяхме на един приятел на г2 клеморедът,имаше една зегерка и зад нея една пружина на кормилният прът свалихме ги сменихме,клеморедът,но при сглобяването,тая зегерка не успявахме да я сложим,и като стегнахме кормилото той опира в ключовете за мигачи и чистачки,накой да се е сблъсквал с подобен случай и как го е решил
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Re: след смяна на клеморед
Тая зегерка се слага елементарно слагаш я на мястото и и като сложиш волана той я вкарва така се слага и втулката когато воланът е със широкия шлиц.А относно триенето не сте сглобили нещо като хората
kombi tdi
сложихме я но пружината я избутва нагоре и не може да се сложи волана,после я набихме с един камък 22 и застана но тогава потъна кормилният прът навътре и съответно волана слзе по надолу и опря в ключовете
- znainainai
- Автомобил: Golf4
Айде сега разглабяте втори път вадиш нагоре пръта слагаш пружината слагаш законтрящата щайба натискаш със волана навътре и навиваш гайката на волана. Той ще избута навътре шайбата като същевременно пръта няма да потъне
kombi tdi
и така пробвахме и волана пак потъна иопря,сега я разхлабихме гайката малко,и не опира но така не може
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
колега така е защото кормилния прът се сътои от 2 4асти който влизат една в друга и повъва в момвнта, аз счупих тази зегерка без да искам след това нагласих кормилния прът както трябва и го белязах там където 2те части влизат една в друга(това е в долния край) след това го изкарах една заварка д ане мърда и всичко е ОК, аз се зблъсках с абсолютно същия проблем когато зглабях удрям а пръта потъва ли потъва счупих и зегерката и така след тй заварката както казах оставих си пружината за д аимам клаксон
kombi tdi
колегата zdravko_jett,ти си напълно прав кормилният прът е на две части,днес го свалихме и заварихме,благодарности
kombi tdi
защото колега е на две части и като почна да слагам волана той потъва в първата си част и волана се залепя за ключовете за мигачите и чистачките
- ludiq1918
- Регистриран на: Вто 03 мар 2009 10:02
- Автомобил: Honda Civic
- Двигател: D14A2 - 1997
- Местоположение: Свищов + други ;)
Щом е от две части пръта на волана това не ви ли подсказва, че е направено така за да може при катастрофа частите да влезнат една в друга. А не волана да са забие в шофьора
kombi tdi
колега ако се стигне дотам че пръта да потъва,можеш ли да си представиш вече какво ще е станало с колата и че ще трябва да я режат че да те изкарат
