Всичко започна преди около 4-5 месеца, когато по невнимание забърсах един тротоар, приятно поставен по средата на улица. Пораженията бяха накрайник, гума, джанта, носач. Всичко бе оправено, но от тогава лампата за ръчната спирачка свети постоянно. По принцип колата е с неработещ АБС, но това не оказва влияния, защото и преди инцидента пак не работеше и нямах проблеми. Колата и преди и сега си спира еднакво добре. Няма разлика при спирачката.
Има достатъчно спирачна течност, всичко по ръчната спирачка е добре, накладките са добре, спирачните дискове също. На какво може да се дължи това светене на лампата, дали има вероятност да е прецакан някой датчик?
По принцип не ми прави впечатление, но ме е страх някой път да не остана без спирачки.
Колата е Пасат Б3 1.8 RP
Лампата за ръчната спирачка свети постоянно - Решен
Калоян Кирилов
- Регистриран на: Пон 12 фев 2007 21:27
- Автомобил: Suzuki Marauder 800 Opel Astra G
Последна промяна от Калоян Кирилов на Нед 20 мар 2011 18:09, променено общо 1 път.
- nistel_87
- Регистриран на: Сря 28 окт 2009 21:55
- Автомобил: Honda Accord 2007
- Двигател: i-ctdi
- Местоположение: BG - UK
Re: Лампата за ръчната спирачка свети постоянно
Имах Абсолютно същия проблем!! Нямах АБС и вниманието постоянно мигаше..
Оказа се че е контолера на Абс-а се беше прецакал. Провери си датчиците,ако са ОК значи е контролера на АБС-а. Моли се само да не е тои,защото там е голем филм
Става въпрос за Б5 но и при теб проблема може да е идентичен.
djoshi
- Регистриран на: Сря 30 юни 2010 17:24
- Местоположение: razgrad
Колега щом нети работи АБС пробвай да разкачиш буксата от контролера или му изкарай бушона за проба
- swir4o
- Регистриран на: Чет 09 апр 2009 20:23
- Автомобил: VW Passat Variant Pacific
- Двигател: 1.8 ADZ
- Местоположение: Plovdiv
Колега, при мен на Б4 така светеше лампата и се оказа датчика за дръпната ръчна ( беше се разкачил ). Успех!!!
- Dpop
- Автомобил: VW
Калоян Кирилов написа:Всичко започна преди около 4-5 месеца, когато по невнимание забърсах един тротоар, приятно поставен по средата на улица. Пораженията бяха ... но от тогава лампата за ръчната спирачка свети постоянно. По принцип колата е с неработещ АБС, но това не оказва влияния, защото и преди инцидента пак не работеше и нямах проблеми. Колата и преди и сега си спира еднакво добре. Няма разлика при спирачката.
Тази лампа при Б3 и Б4 нормално светва когато е вдигната ръчна или нивото на спирачна течност е ниско. Не си говори изобщо с АБС-а.
В случая, най-вероятно следствие на удара ключето, намиращо се под лоста на ръчната е блокирало или се разхлабил кабел към него или развалило.
Просто разглоби пластмасите около и тази под ръчната, за да стигнеш до това ключе.- swir4o
- Двигател: 1.8 ADZ
За това говорим!!!
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Dpop написа:Калоян Кирилов написа:Всичко започна преди около 4-5 месеца, когато по невнимание забърсах един тротоар, приятно поставен по средата на улица. Пораженията бяха ... но от тогава лампата за ръчната спирачка свети постоянно. По принцип колата е с неработещ АБС, но това не оказва влияния, защото и преди инцидента пак не работеше и нямах проблеми. Колата и преди и сега си спира еднакво добре. Няма разлика при спирачката.
В случая, най-вероятно следствие на удара ключето, намиращо се под лоста на ръчната е блокирало или се разхлабил кабел към него или развалило.Просто разглоби пластмасите около и тази под ръчната, за да стигнеш до това ключе.
Тази лампа си говори с АБС-а, поне при Б4. Откачи поне два датчика и ще видиш.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Говори си с АБС-а и то доста си общуват даже и при В3 и при В4
- Dpop
- Автомобил: VW
zfa159 написа:Говори си с АБС-а и то доста си общуват даже и при В3 и при В4
Явно не съм прав
. Случи ми се да даде дефект преден датчик и ми сигнализира само лампата на АБС-а, на ръчната не.- swir4o
- Двигател: 1.8 ADZ
Лампата на ръчната светва и при ниско ниво на спирачната течност, ако има датчик на казанчето.
Калоян Кирилов
Оказа се кабел, който прави маса...
- zfa159
Re: Лампата за ръчната спирачка свети постоянно - Решен
Я сподели къде,защото при мен примигва от време на време и се убивам вече да го търся къде е маса време
Вероятно си имат проблем някъде точно и за това те питам така
