Голф 2 готов АБФ тракат повдигачи Готово :)
_NqKoI_
Регистриран на: Съб 14 мар 2009 12:36
Автомобил: Golf 2
Двигател: ABF
Местоположение: Plovdiv
Re: Голф 2 пътник... вече се мина на АБФ
Мнениеот _NqKoI_ » Нед 20 мар 2011 18:34
Да но поткачващата от тройката неможе да влезне в моя резервоар... И ок де от двойка 1.8 пак ли са две помпи и тази в резервоара с какво се различава от моята когато пак са две... втората предполагам е електрическа а не като моята старата която е на двигателя :screwy
А до рейката накраниците са си като мойте аз говорих че самите шпилки са по дълги с около 30мм на страна,и тази разлика няма ли да се прояви при реглажа или при пален ляв или десен
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Нед 20 мар 2011 18:56
_NqKoI_ написа:Да но поткачващата от тройката неможе да влезне в моя резервоар... И ок де от двойка 1.8 пак ли са две помпи и тази в резервоара с какво се различава от моята когато пак са две... втората предполагам е електрическа а не като моята старата която е на двигателя :screwy
Тези шпилки който наричаш са вътрешните накрайници, те също се сменят.
А бензиновата помпа, говорих за самата помпа, без кошницата. Разликата е че тази в резервоара на 2ката работи на 0.3 налягане(по спомен) колкото да извади бензинът от резервоара и да го закара до външната помпа и тя да го нагнети на 3 атмосвери(или на колкото работи). А тези 2те помпи а обединени при 3ките - от резервоара направо си излиза на високо налягане.
brumbo2
Регистриран на: Нед 06 юли 2008 10:23
Местоположение: Варна/Търговище
Мнениеот brumbo2 » Нед 20 мар 2011 18:57
За помпите: АБФ-а трябва да е с 2 помпи - една в резервоара и една под задната седалка.. и при двойките и при тройките подкачващата помпа(в резервоара) прави 0.24 бара, така че от каквато и да е двойка става... а за нагнетателната, за КР е 6 бара за АБФ незнам, слагай тройковата..
Относно таблото: Спокойно можеш да си ползваш 2-ково от КР. Жило в скоростната кутия за скоростомера и минус от бобината за оборотомера...
_NqKoI_
Автомобил: Golf 2
Двигател: ABF
Мнениеот _NqKoI_ » Нед 20 мар 2011 19:09
Ми аз имам само една помпа която е от тройковия резервоар... и огледах да сменя вътрешните накграйници но на двойката са със вътрешна резба а на тройката са със външна..
Едит: а това клапанче ли е какво е в ляво до филтърната кутия
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Нед 20 мар 2011 19:56
При 3-ките се монтират 2 вида хидравлики-ZF и TRW,при 2-ките TRW,явно твоята е ZF и за нея няма накрайници за голф 2-ка,единствения начин е да режеш вътрешния накрайник и да удължиш резбата защото тройката е със по-широка предница и накрайниците са по-дълги от 2-ковите :да:
_NqKoI_
Автомобил: Golf 2
Двигател: ABF
Мнениеот _NqKoI_ » Нед 20 мар 2011 20:11
PuShE_ написа:При 3-ките се монтират 2 вида хидравлики-ZF и TRW,при 2-ките TRW,явно твоята е ZF и за нея няма накрайници за голф 2-ка,единствения начин е да режеш вътрешния накрайник и да удължиш резбата защото тройката е със по-широка предница и накрайниците са по-дълги от 2-ковите :да:
това утре сутрин ще го гледа стругаря на фирмата да изкаже мнение :) притеснявам се сега какво да правя с тази бензинова помпа. От всички съвети разбирам да си търся от голф 2 1.8 и то тази нагнетяващата та да не барам моята която е в резервоара
_NqKoI_
Автомобил: Golf 2
Двигател: ABF
Мнениеот _NqKoI_ » Пон 21 мар 2011 20:26
Проблема с рейката го реших на сруга рязане правене на мъжко женско с фаски и заварка :) имам питане :) за бензиновата помпа ... Ако взема резервоар от тройка ще пасне ли на моето купе :kissy:
PuShE_
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Вто 22 мар 2011 11:57
_NqKoI_ написа:Проблема с рейката го реших на сруга рязане правене на мъжко женско с фаски и заварка :) имам питане :) за бензиновата помпа ... Ако взема резервоар от тройка ще пасне ли на моето купе :kissy:
Вие луди ли сте бре?!?Как ще режете от там-скъсяваш накрайника кадето е резбата за външния накрайник,след това резбовате още за да може да се навие достатъчно външния накрайник... :screwy
_NqKoI_
Автомобил: Golf 2
Двигател: ABF
Мнениеот _NqKoI_ » Вто 22 мар 2011 17:50
PuShE_ написа:
Колега нямаше как да се направи резба след резбата е с почти 1мм по тънко няма как да се направи резба
_NqKoI_
Автомобил: Golf 2
Двигател: ABF
Мнениеот _NqKoI_ » Пет 25 мар 2011 19:45
Работата продължава събрах скоросната кутия с двигателя :) Утре живот и здраве ще се мушка в коша .. Но имам голям проблем който ме притеснява немога да намеря ел инсталация за АБФ... някой ако има на ум от някой друг двигател ли :beer :beer
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Пет 25 мар 2011 21:07
_NqKoI_ написа:Работата продължава събрах скоросната кутия с двигателя :) Утре живот и здраве ще се мушка в коша .. Но имам голям проблем който ме притеснява немога да намеря ел инсталация за АБФ... някой ако има на ум от някой друг двигател ли :beer :beer
Най близкият вариант на АБФ-а беше пак 2000 кубика 115 коня от последните години на Голф 3 - 96/97 не си спомням кода на мотора. Основната разлика спрямо останалите пълни инжекциони е в това че АБФ-а има датчик детонации, буксата на дюзите е една обща - не като повечето на отделни букси всяка дюза :beer
_NqKoI_
Автомобил: Golf 2
Двигател: ABF
Мнениеот _NqKoI_ » Съб 26 мар 2011 21:06
Така днеска двигателя си легна в коша качели за тая кола е бил :Mr Green Fun смених конзолите за единия тампон и работата си заспа :)
brumbo2
Мнениеот brumbo2 » Нед 27 мар 2011 15:28
Ето ти схема за ABF-a :beer
brumbo2
Мнениеот brumbo2 » Нед 27 мар 2011 15:30
Ако има идиотщини с инсталациите свиркай, ще помагам...
П.П.
това "клапанче" е датчик за температурата на входния въздух...
_NqKoI_
Автомобил: Golf 2
Двигател: ABF
Мнениеот _NqKoI_ » Нед 27 мар 2011 15:37
Ами инсталация май ще се намери... но нещо липсвало при мен някакво снопче с кръгла букса ... което отива до тия букси.. И общо взето трябва да сложа тройков резервоар което ще е утре сигорно :) и увисвам за ел инсталация scare scare Колеги а генерацията колко мм трябва да е външно ... вътрешно
