звукова сигнализация на голф4
Здравейте колеги, днес ми изчезна звуковата сигнализация при даване на контакт ( тази при която като светнат лампичките при даване на контакт изпиуква ) ако може някой да ми каже кой е бушона за тази сигнализация и къде се намира ще съм му много благодарен . Благодаря предварително
- kat007
- Регистриран на: Съб 11 апр 2009 21:46
- Автомобил: VW Golf IV GTI
- Двигател: 1.8T AGU
Re: звукова сигнализация на голф4
Здравей колега
....по принцип звуковата сигнализация се активира при даден проблем ! примерно ...ниско ниво на течноста в чистачките ! Или ако ти напомня за ссмяна на масло...или нямаш бензин...само в такива случай
спомни си правил ли си нещо преди да спре да работи сигнализацията
спомни си правил ли си нещо преди да спре да работи сигнализацията Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 16 госта
