Golf 4 1.9 TDI: Проблем с първа предавка
vuryss
Регистриран на: Вто 26 окт 2010 23:11
Автомобил: VW Golf MK4 TDI
Мнениеот vuryss » Пет 18 мар 2011 21:41
Здравейте колеги,
наскоро си зех уникалнатото голфче, но се оказа че имам проблем - > малко след като тръгна да речем на 1-вото кръстовище като се опитам да включа на 1-ва и нещо спира лоста. Все едно има нещо посредата на хода му което не му дава да влезе, за сега става само с 1-вата предавка. Понякога се оправя като сложа 2-ра и след това върна 1-ва но е много изнервящо за мен и за тези зад мен на кръстовището. Не винаги се получава но напоследак доста често. Понякога и леко потреперва при тръгване на 1-ва. Знам, че не съм единствения с този проблем, ако някой го е оправил моля за съвет :)
Мерси предварително!
Колата е: Golf Mk4 1.9 TDI AHF 2(3) врати уж Highline. Няма и 2 седмици откакто са сменени почити всички консумативи + някой тампони.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Re: Golf 4 1.9 TDI: Проблем с първа предавка
Мнениеот hooligan_sk » Пет 18 мар 2011 22:38
И мойта първа леко кофти влиза, при мен е от втулките на самия лост. От 35000км не се е променило положението. При теб звучи сякаш съединителя ти прави проблеми, но всичко е гадаене :012:
Stivi
Мнениеот Stivi » Съб 19 мар 2011 22:45
Определено отиваш на към съединител....стискай палци да е само той без маховика :deal
vuryss
Мнениеот vuryss » Съб 19 мар 2011 23:37
Ах, до колкото чувам да супер скъпи, как може да се провери?
tih
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 0:42
Местоположение: Добрич Golf IV 1.9TDI ALH 90++
Мнениеот tih » Нед 20 мар 2011 22:52
...Чак пък "определено съединител", най-добре се консултирай пряко с компетентни хора, да не се окаже, че си сменил здрав съединител и аз съм сменял съединител комплект всичко, а тоя проблем само че в по-лека и НЕдразнеща форма го имах и преди и след смяната, така че може и просто да се нуждаеш от един реглаж на системата под скоростния лост, там има много части които се износват с годините и според мене е нормално и от там да ти идва проблема.
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Нед 20 мар 2011 22:58
При мен не влиза първата ако карам с над 20....
Burner_inc
Регистриран на: Съб 28 фев 2009 17:20
Автомобил: Touran Kawasaki Versys 1000
Двигател: BLS 2009
Мнениеот Burner_inc » Нед 20 мар 2011 23:25
vuryss написа:Здравейте колеги,
Колега, а маслото в скоростната кутия сменил ли си?
tih
Мнениеот tih » Нед 20 мар 2011 23:30
Traytor написа:При мен не влиза първата ако карам с над 20....
...а, защо ти да вкарваш първа когато караш с 20 или изобщо в движение :roll: незнаеш ли, че първата ти е за да потегляш, иначе другия вариант, вкарай оборотомера в лютеницата и ще можеш да включиш първа дори и с 50 mhihi
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Пон 21 мар 2011 0:10
Пределно ясно ми е че първата е за потегляне, на светофари просто ми се случва като видя червено да си натисна съединителя и да се опитам да си вкарам първата докато спирам... Изобщо от целия ти коментар само споменаването на лютеницата ми хареса :D
vuryss
Мнениеот vuryss » Пон 21 мар 2011 0:55
Мне не съм сменял маслото, но предполагам че ако е от него ще влиза трудно, а няма да е възспирано от нещо. Когато спра на паркинга 1-вата си влиза постоянно като масалце, но на път иска да се гаври с мене :(
Не се опитвам да пускам 1-ва след 20 км/ч, а от статично положение на светофар примерно. Заведох я на един доктор но не можах да му го демонстрирам, защото като спре некъде и се оправя, само в неподходящи ситуации се получава...
H2O
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 20:42
Местоположение: Field of Dreams
Мнениеот H2O » Пон 21 мар 2011 8:13
viewtopic.php?f=24&t=196441&start=0&hilit=%D1%82%D1%80%D1% Системта най вероятно ще е една и съща.
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 21 мар 2011 9:28
натискай съединителя по-рано и изчакай преди да вкараш първа /на светофарите става въпрос/ почти съм сигурен че няма да имаш проблем с включването ! Лошото е че отзад някой може да почне да свири ако се забавиш mhihi
vuryss
Мнениеот vuryss » Пон 21 мар 2011 18:28
Stivi написа:натискай съединителя по-рано и изчакай преди да вкараш първа /на светофарите става въпрос/ почти съм сигурен че няма да имаш проблем с включването ! Лошото е че отзад някой може да почне да свири ако се забавиш mhihi
Определено още го пробвам.
H2O написа:http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=196441&start=0&hilit=%D1%82%D1%80%D1% Системта най вероятно ще е една и съща.
Всички тука са с Голф 3-ки не искам да правя аналогия.
Burner_inc
Двигател: BLS 2009
Мнениеот Burner_inc » Пон 21 мар 2011 18:51
като си купих колата имах същия проблем и със смяната на маслото в скоростите се оправи
H2O
Мнениеот H2O » Вто 22 мар 2011 12:58
Ами то Голфа ти не е някаква извънземна!Търси аналогията,ако пък си мислиш,че е накаква друга система на включване на скоростите,разпитай може и да греша.Все пак това един марка и модела на производител на коли.Преди 13 год. модел е все пак...
