Кабел за настройка на газов инжекцион...
- valio kita
- Регистриран на: Вто 25 мар 2008 21:46
- Местоположение: София/Kюстендил
Re: Кабел за настройка на газов инжекцион...
А за LOVATO някой пробвал ли е да се върже и да си прави настройките ?
- vromos86
- Регистриран на: Пет 20 фев 2009 17:15
- Местоположение: Айтос
Колеги някой пробвал ли е с това http://www.shopmania.bg/shopping~online ... 04737.html понеже нямам сом порт на лаптопа ще стане ли да ползвам и това http://www.altech.bg/bg/product/7385 Дали ще стане или трябва да си правя кабела.Трябва ми за газов инжекцион Бардолини.
- valio kita
Аз си направих кабел със същата платка,с преход КОМ ПОРТ/ЮСБ и тръгна на ЛОВАТО.
За Бардолини незнам дали ще стане .... но тази платка я поръчах за 8.10 от тук http://www.sirius-pcb.com/index.php?lng ... g&show=358
Така като гледам ще ми се отваря доста работа след време тея кабели за нищо ги нямате и само и само със цел да направите по-добра натройка от газаджията, последният случай беше от Ямбол Вектра 2000година и той така като вас със кабел шарел из настройките и накрая от зле на по-зле че в Ямбол не можаха да му помогнат та най-накрая се изръси 100лева за настройка при мен 4-5часа се борих със нея докато тръгне не само ГИ но и неговият комп то грешки то чудо беше, накрая момчето доволно остана, така е разбирачи много.
- vromos86
Колеги купих си такава платка http://www.shopmania.bg/shopping~online ... 04737.html намерих и лаптоп с com порт но не я засича светодиодът на платката не свети.Трябва ли да се инсталира някакъв драйвер и какъв е той?
Драйвер не е необходим.
Ти подаде ли захранване на платката? За да работи, на МАХ-а му трябват 5 волта.
Захранването подаваш на пинове Vcc= +5V и GND= маса, защото като гледам светодиода е точно индикация на Power.
По принцип можеш и без лаптоп с СОМ-порт: т.е. през USB. A именно: Laptop-USB <-> USB-RS232 преобразувател <-> RS232-TTL преобразувател (= тази платка).
Или по-лесно: намери си направо USB-TTL(=UART) преобразувател. На единя и край е USB-то, а на другия: Rx, Tx, GND. Захранване на нея не и трябва- захранва си се от USB-порта.
- vromos86
Здравейте днес си взех кабел с преход USB към COM с драйвери.инсталирах ги. При свързване диодът светна замерих захранване имаше,но след като стартирах програмата то изчезна и неможах да се свържа.На какво се дължи проблема?
Не разбрах кой светодиод не свети, дай по-подробно?
На RS232-TTL преобразувателя или на USB-RS232 преобразувателя (ако има такъв)?
- vromos86
На RS232-TTL .Когато стартирам програмата от settings ми иска да задам СОМ порта (имам само по една възможност на което и да е USB да е закачен кабела)след това си променям езика на програмата да е на български.Давам ОК и изчезва захранването и диодът гасне.
В крайна сметка, не разбрах ти подаваш ли отвън захранване на RS232-TTL преобразувателя: 5 волта на пин=Vcc ?
- vromos86
Не колега ,захранването не трябва ли да дойте от СОМ порта.Пробвахме на компютър с КОМ порт и стана но на лаптопа ми не става.
Да, има и вариант да се получи захранване от СОМ-порта, но на някои лаптопи СОМ-овете са слаби и не могат да дадат достатъчнно напрежение/ток. Същото важи и за някои USB-RS232 преобразуватели. Другата възможна "греда" е, че някои лаптопи гасят захранването на USB-портовете си, когато работят на батерии.
Най-добре е да провериш как е организирано схемно захранването на RS232-TTL преобразувателя, и да подадеш захранване отвън (от свободен USB порт например- на крайните пинове имаш +5V и GND).
Ето ти начините за захранване: http://www.maicas.net/goofy/capc.htm
Ето и описанието на чипа: http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/max232.pdf
Последна промяна от tonyM на Нед 08 май 2011 18:28, променено общо 1 път.
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
Това няма ли да свърши работа: струва 22лв. http://www.electronicsdesign-bg.com/upl ... 124613.pdf http://www.electronicsdesign-bg.com/?t=7&rID=23 Ако трябва ще се подаде външно захранване през 7805.Щом някои лаптопи си гасят захранването на USB,като са останат на батерия.Или аз нещо не съм разбрал правилно..
- mIRIx
- Регистриран на: Чет 01 дек 2005 22:11
http://www.aten.bg/product.html?lang=bul&id=UC232A
Гаранция че с тозьи преходник usb-com тръгват нещата , но естествено трябва и комуникационен кабел
- valio kita
Миналата година си направих кабела всичко тръгна от раз,сега връзвам и нема и нема свързване.Нямам компорт на лаптопа и съм направил кабела така USB>RS232 и платка RS232>UART TTL ,не помня дали слагах драйвери за ТТЛ-а...но сега не се получава.Помогнете къде може да бъркам ?
