В Русия забраниха афтърмаркет ксенона...
danailr
Регистриран на: Пет 22 май 2009 16:06
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: AVF 2001
Re: В Русия забраниха афтърмаркет ксенона...
Мнениеот danailr » Вто 22 мар 2011 0:18
По непроверени данни,има разпоредба на фирма ДАЙ , отнасяща се до пунктовете за годишен технически преглед, да не се допускат автомобили с допълнително монтирани светлини надвишаващи нормалния интензитет (газоразрядни лампи а.к.а ксенон). Ще има и разпоредба отнасяща се до фирма КАТ да спират такива автомобили от движение.
Раздел XVII.
Използване на светлините
Чл. 70. (1) При движение през нощта и при намалена видимост моторните превозни средства и трамваите трябва да бъдат с включени къси или дълги светлини, габаритни светлини и светлина за осветяване на задната табела с регистрационния номер.
(2) Използването на дългите светлини е забранено:
1. при разминаване; в този случай превключването от дълги на къси светлини става, когато разстоянието между превозните средства е не по-малко от 150 метра или в момента, в който насрещният водач подаде сигнал чрез превключването на светлините;
2. при движение по осветени участъци от пътя;
3. при движение зад друго моторно превозно средство на разстояние, по-малко от 50 метра.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2006 г.) Моторните превозни средства през периодите:
1. от 2 март до 31 октомври могат да се движат с включени светлини за движение през деня или с къси светлини;
2. от 1 ноември до 1 март задължително се движат с включени светлини за движение през деня или с къси светлини.
Чл. 71. (1) Всяко пътно превозно средство с животинска тяга трябва да има два бели или жълти светлоотразителя отпред, два червени светлоотразителя отзад, а при движение през нощта и при намалена видимост - отзад вляво светещо тяло, излъчващо бяла или жълта добре различима светлина. Светлоотразителите трябва да са разположени симетрично от двете страни на превозното средство.
(2) Всяка ръчна количка, теглена или бутана, при движение през нощта и при намалена видимост трябва да има най-малко една бяла или жълта добре различима светлина отпред и най-малко една червена светлина отзад. Източникът на тези светлини може да е един, който да бъде разположен от лявата страна на количката. Светлините не са задължителни за ръчни колички с широчина, по-малка от 1 метър.
Чл. 72. Всяко намиращо се на платното за движение пътно превозно средство или състав от пътни превозни средства, към които не са приложими изброените по-горе изисквания, през нощта трябва да имат най-малко две бели или жълти добре различими светлини отпред и две червени светлини отзад.
Чл. 73. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) На път извън населено място през нощта или при намалена видимост всяко спряно на платното за движение моторно превозно средство и тегленото от него ремарке трябва да бъдат обозначени с включени габаритни светлини.
Чл. 74. (1) Допълнителни светлини за мъгла може да се използват само при значително намалена видимост поради мъгла, снеговалеж, дъжд или други подобни условия. Тези светлини не може да се използват самостоятелно.
(2) Допълнителна задна светлина за мъгла с червен цвят се използва само когато видимостта е намалена под 50 метра.
Чл. 74а. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Аварийният сигнал може да бъде включван за предупреждаване на останалите участници в движението за различни опасности, когато моторното превозно средство е спряло поради повреда или има участие в пътнотранспортно произшествие и не може да бъде отстранено веднага и се явява препятствие за другите участници в движението.
Чл. 75. (Доп. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) През деня мотоциклетите и мотопедите се движат с включена къса светлина отпред и с включена габаритна светлина отзад.
Чл. 76. Забранено е използването на други светлини, освен предвидените в този закон и издадените въз основа на него нормативни актове.
Чл. 77. При заслепяване водачът е длъжен да намали скоростта и при необходимост да спре.
Чл. 78. При движение през нощта и при намалена видимост извън населените места водачът на стадо, придвижващо се по платното за движение, трябва да го обозначи откъм страната на движението със запален фенер.
Не виждам да пише нищо за ксенон. В този си вид закона е обнародван и влязъл в сила на 21.12.2010
Така че да го д.хат тея от ДАИ..........
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Вто 22 мар 2011 0:59
Не знам кой ще д*ха, но се надявам да има повече спрени от движение, че на някои хора не им увират главите лесно. mhihi
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Вто 22 мар 2011 1:44
Няма да спрат никой. Не пише нищо за типа крушки. Т'ва ще важи примерно ако си накачиш на покрива допълнителни фарове. Те не са описани и съответно са нарушение. И то само ако светят.
icoico
Мнениеот icoico » Вто 22 мар 2011 10:11
brum написа:Няма да спрат никой. Не пише нищо за типа крушки. Т'ва ще важи примерно ако си накачиш на покрива допълнителни фарове. Те не са описани и съответно са нарушение. И то само ако светят.
...Вчера от пътна администрация по известни като ДАИ-Варна ни изпратиха следното допълнение към наредбата за переодични технически прегледи. Гласи следното:
"При извършване на преглед в ГТП във връзка с използването на нерегламентирани светлини, монтирани на превозните средства и прилагането на чл. 76 от ЗЗД по пътищата следва да се
- Проверяват стриктно интензитета на светлината на фаровете за къси и дълги светлини .
- Следят за монтирани допълнително елементи на късите или дългите светлини , които да променят интензитета или цвета на светлината (т.нар ксенонови светлини). С цел безопасното движение по пътищата предвид горепосоченото следва при установено наличие на такива допълнително монтирани елементи на фаровете с газразряден източник на светлината да не се издава знак за переодичен технически преглед."
Това е получено от ДАИ-Варна ако има колеги от други градове нека споделят дали и при тях има подобни допълнения .
:roll:
ЗАКОН ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 7.2) Наредбата е нормативен акт, който се издава за прилагане на отделни разпоредби или подразделения на нормативен акт от по-висока степен.
3) С инструкция висшестоящ орган дава указания до подчинени нему органи относно прилагане на нормативен акт, който той е издал или чието изпълнение трябва да обезпечи.
Чл. 9. (1) Разпоредбите на нормативните актове се формулират на общоупотребимия български език, кратко, точно и ясно.
Чл. 15.(2) (Нова - ДВ, бр. 46 от 2007 г.) Ако нормативен акт противоречи на регламент на Европейския съюз, прилага се регламентът.
Кое не е ясно? :roll:Освен че са се престарали леко по нашенски mhihi
Последна промяна от icoico на Вто 22 мар 2011 10:34, променено общо 2 пъти.
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Вто 22 мар 2011 10:31
icoico написа:...Следят за монтирани допълнително елементи на късите или дългите светлини , които да променят интензитета или цвета на светлината (т.нар ксенонови светлини). С цел безопасното движение по пътищата предвид горепосоченото следва при установено наличие на такива допълнително монтирани елементи на фаровете с газразряден източник на светлината да не се издава знак за переодичен технически преглед."
:roll:
Казано точно и ясно, няма двусмислие и място за шикалкавене. И като се оборудват пунктовете за ГТП с камери ще се сложи край на фиктивните прегледи и шуробаджанащината. :да:
groznika
Автомобил: Bora 1.8T
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Вто 22 мар 2011 11:06
Нещо любопитно за TUV и ксеноните ;)
http://www.automedia.bg/news/article_2764.html
Новата наредба (или там както се нарича своеволието на ДАИ) е безумно!
Не можеш да решиш проблема еднолично и еднократно. Подобна забрана няма законово основание. Няма ясни критерии за отсяване на качествените фарове и къстъм гаврите.
Да обяват какъв е критерият за монтиране на афтърмаркет ксенон и да дадат възможност на всички желаещи да приведат автомобилите си в изправност. Кви са тея комедии с ГТП и забрана за движение?!?
Поредната безумна идея на някой градинар на висока и неподходяща държавна позиция...
Утре ДАИ може да реши и афтърмаркет газовите уредби да забрани, афтърмаркет озвучаването в колата, афтърмаркет джантите, афтърмаркет калъфките за седалки и не оригиналните стелки...
Недоклатена работа...
VWGT
Мнениеот VWGT » Вто 22 мар 2011 11:29
groznika написа: ...
:да:
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Вто 22 мар 2011 12:29
Да въведат критерий и всички ще си накупят фарове с лупи.
groznika
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Вто 22 мар 2011 12:41
feikot написа:Да въведат критерий и всички ще си накупят фарове с лупи.
Ами разбира се!
Аз бих си дооборудвал колата с пръскалки за фарове, бих си сложил и лупи, бих минал и отделен технически само за светлини ако е нужно. Ще се радвам на опцията за някакъв вид официална сертификация на автомобила защото се убедих в ползата от ксенона и твърдо смятам, че е по-безопасно нощем когато имам по-добра видимост. Не искам и НЯМА да карам с бледи свещници!
Velko
Регистриран на: Пон 22 мар 2010 13:18
Мнениеот Velko » Вто 22 мар 2011 13:06
Когато свалят ксенона на патрулните коли тогава и аз ще сваля моя :evil: Защо откакто съм го сложил никой не се е оплакал ,че го заслепявам?! Карал съм с приятели, питал съм ги и ми казват ,че въобще не им преча в огледалата.Вчера накарах един френд да тръгне срещу мен по една забутана улица и да каже дали го заслепявам... познайте какво ми каза :x Аз със старите крушки нищо не виждах и не мисля да ги слагам отново.Прегледа ще го мина все някак, защото човека ми е приятел.Но ако КАТ започнат да спират и глобяват незнам какво ще правя :(
maxpayne
Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 12:56
Мнениеот maxpayne » Вто 22 мар 2011 13:12
не се палете излишно, това със забраната на афтермаркет ксеноните е смешно и няма да се случи. Само до това е опрял ББ - половин милион шофьори да го псуват.
danailr
Двигател: AVF 2001
Мнениеот danailr » Вто 22 мар 2011 13:22
Тези които им пречи КСЕНОНА да си гледат пътя а не на хората във фаровете.
п.п Или най-добре ще е да не карат като не си гледат в платното...!!!!!!!!!!!!!
Ivo_Dinkov
Регистриран на: Вто 28 дек 2004 10:54
Автомобил: Audi Quattro Turbo
Двигател: BGB
Местоположение: София/Плевен
Мнениеот Ivo_Dinkov » Вто 22 мар 2011 13:32
maxpayne написа:не се палете излишно, това със забраната на афтермаркет ксеноните е смешно и няма да се случи. Само до това е опрял ББ - половин милион шофьори да го псуват.
Пожелавам ти успех на следващия ГТП- ако е редовен, няма да минеш със сигурност, вече не пускат коли с афтърмаркет ксенон.
@danailr- гледам си пътя, но полудявам като някой с нерегулиран китайски ксенон с единия фар, сочещ на ляво, другия- нагоре ми пържи врата :evil:
icoico
Мнениеот icoico » Вто 22 мар 2011 14:22
Никой не ви пречи да си монтирате сертифицирана от производителя система :idea:
http://www.mi.government.bg/norm/nar.html?id=138852
Достатъчно е да са сертифицирани и съответно маркирани за употреба в ЕС.Та топката остава в производителите :wink:
Последна промяна от icoico на Вто 22 мар 2011 14:28, променено общо 1 път.
Velko
Мнениеот Velko » Вто 22 мар 2011 14:26
Аз съм виждал коли без фарове, минали преглед
Потребители, разглеждащи този форум: pietrokaja и 90 госта
