Направи си сам: Темпомат (само за ТДИ)
- tsvetanovvvv
- Регистриран на: Чет 19 авг 2010 20:05
- Местоположение: Pleven
Re: Направи си сам: Темпомат (само за ТДИ)
Всичко ми излезна около 2-3 лева.
Искам да ви попитам как мога да направя(нарисувам) надписите ON, OFF, SET, RES?
Последна промяна от tsvetanovvvv на Вто 22 мар 2011 14:49, променено общо 3 пъти.
- achodemo
- Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF ASZ
- Местоположение: Габрово
tsvetanovvvv написа:Това е моят вариант но искам да ви попитам как мога да направя(нарисувам) надписите ON, OFF, SET, RES?
Колата ти е страхотна ,но как можа да се иззакаш на лоста ! Не е толкова скъп оригиналния лост с бутони ,че да разваляш интериора на колата
- batkotivalio
- Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
- Автомобил: VW Golf TDI
- Двигател: AJM
- tsvetanovvvv
achodemo написа:tsvetanovvvv написа:Това е моят вариант но искам да ви попитам как мога да направя(нарисувам) надписите ON, OFF, SET, RES?
Попитах за идея за надписите а не какво е мнението ти, когато си направиш на твойта каручка тогава давай акъл
Не ми отговаряй въпроса е риторичен
Последна промяна от tsvetanovvvv на Вто 22 мар 2011 14:32, променено общо 2 пъти.
- tsvetanovvvv
[quote="BLADE8209"]Абе добре си е го направил колегата само трябва да намали бутоните малко. Иначе как да дадеш 50лв за нещо което може да стане за 2лв.
Ето моя вариант който е за по малко на POLO 6N2 TDI PD
Естествено че бутоните не са толкова големи, това е снимка в незавършен вид.
Браво колега добре е станало при теб
- achodemo
- Двигател: AHF ASZ
мойта каручка отдавна не е с изолирбанд ,а оригинлен лост ,това беше само за проба . Но найстина няма смисъл да обяснявам на пишман тУнер .
Последна промяна от achodemo на Вто 22 мар 2011 16:35, променено общо 1 път.
- tsvetanovvvv
achodemo написа:мойта каручка отдавна не е с изолирбанд ,а оригинлен лост ,това беше само за проба . Но найстина няма смисъл да обеснявам на пишман тУнер .
Не ми обЕснявай то се вижда.
Все пак темата е направи си сам а не купи си сам.
- pavlingm
- Регистриран на: Чет 10 авг 2006 16:02
- Двигател: AFN
Има едни, които гравират букви върху клавиатури на лаптопи, като например тук:
http://hardwarebg.com/forum/showthread.php?t=185467
Според мен и така си ти е добре лостчето, браво за това, което си направил!
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
Ето и една идея от мен: ако сложите бутончетата отзад на лоста,вместо отпред,няма да се виждат.Мисля,че ще се натискат пак удобно.
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
И аз вече съм с Темпомат.Решението е като на колегата tsvetanovvvv-само че само с двете микроключета,челно на лоста.Не бях сигурен,че ще се справя сам,дори и да имам точните обяснения,затова се разходих до Пазарджик-един колега от АУДИ-форума го прави за доста прилична цена
- stanev79
- Регистриран на: Вто 20 ное 2007 23:09
За пловдивчани, софианци и всички от региона, майстора от Пазарджик им идва добре - за нищо пари им прави темпомат. Чакам да се появи такъв майстор и във Варна или региона да сложа и на моя Пасатор.
miroplovdiv
- Регистриран на: Пон 23 авг 2010 17:52
- Местоположение: plovdiv
niki0813 написа:Ето така изглежда в ВАГ КОМ
изключен темпомат
Включен пркъсвач на темпомата
Включен пркъсвач на темпомата и натиснат бутон СЕТ
Включен пркъсвач на темпомата и натиснат бутон РЕСЕТ
това са показанията като на 0.0 стоят speed km/h и cruise present? 0.0, ако някои има наблюдение при него как изглежда и работи нека да помогне
Добър вечер на всички,прочетох цялата статия,и всичко ми стана ясно,като бял ден.НО имам един проблем,който се надявам да разрешим заедно.Имам obd2 с инсталационен диск с vag-com 409.1 всичко си инсталирам на XP-то но не ми излиза нито функция 11 , нито 8.Т.Е излизат ми,но не ми дава отговор за тяхното състояние и никакви данни.Благодаря ви предварително
- tsvetanovvvv
Пробвай друга версия на Ваг Ком или си изтегли VCDS lite.
- Trimontcium
- Регистриран на: Вто 23 мар 2010 0:20
- Автомобил: А6
- Двигател: AWT
- Местоположение: Sofia
Някой ще обясни ли по подробно как да се свърже към Голф 4 AHF, направено ръчно, не с оригинално лостче?
