горене на масло голф 14,16в
mapis
Регистриран на: Съб 19 дек 2009 21:37
Местоположение: sofia
Мнениеот mapis » Нед 20 мар 2011 16:38
Здравейте колеги имам един въпрос, голфа е 1,416в и изведнъж прогори масло .Преди месец му замръзна отдушника на картера и изби масло от капачката на маслото и от пръчката.След случката смених маслото и му сложих полу синтетика мобил,като се надявах че след измиването на отдушника с бензин и смяната всичко ще се оправи да ама не сега взе да харчи по литър на 1000 км .Някои и от какво така внезапно имали представа какво може да се е случило scare scare дали съм за основен ремонт.Благодаря предварително.
ceko84
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 23:09
Автомобил: Passat B5 AFN Synhro
Местоположение: Видин
Re: горене на масло голф 14,16в
Мнениеот ceko84 » Нед 20 мар 2011 23:05
Сегменти и гумички колега или провери за течове.Успех
vampira_892
Регистриран на: Вто 23 ное 2010 17:46
Автомобил: GOLF 3
Двигател: ABD
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот vampira_892 » Пон 21 мар 2011 16:51
Здравейте колега и аз съм с такъв голф и като го взех ми попадна една книжка в която пише че
разход от 1л масло на 1000 км е нормално. Поне така пише в нея :deal
slavi7575
Регистриран на: Нед 07 дек 2008 19:47
Автомобил: Vokswagen Pasat B3
Двигател: PF 1988
Мнениеот slavi7575 » Пон 21 мар 2011 19:16
vampira_892 написа:разход от 1л масло на 1000 км е нормално. Поне така пише в нея :deal
Въобще не е нормален този разход, литър на 10 000км - да ,ама на 1000км повече ми мяза на отваряне на двигателя.
Колега първо си смени маслото с друго, аз имам лоши впечатления от Мобил, много е тънко/първото масло което сложих на пасата беше Мобил, но разхода на масло не ми хареса и преминах на друго/, ако пак го гори май ще трябва да отваряш двигателя за смяна на сегменти.
stoi4o.d
Мнениеот stoi4o.d » Пон 21 мар 2011 19:51
vampira_892 написа:Здравейте колега и аз съм с такъв голф и като го взех ми попадна една книжка в която пише че
Е колега как ще е нормално 1л,по тая сметка на 2000км.трябва ново масло :screwy
Аз съм с такъв и за 3-4000км съм долял един път и то малко,колкото да се каже,че съм долял,а тубата съм я забутал в избата някъде,въобще не трябва да гори масло,гори ли има си проблем :да:
С 5х40 Репсол съм!
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Мнениеот teddy » Пон 21 мар 2011 21:04
провери за течове на масло от мотора. Ако всичко на пръв поглед е ок ще се наложи сваляна на главата!
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 21 мар 2011 22:04
Ами в книжката на Мерцедес-а на бащата си пише ясно и точно,че максималния разход на масло на двигателя е 190 грама за 100км...сметката можете да си я направите и сами колко Л масло са за какви километри....ама факт,така пише в книжката.Минимален ест. не се посочва. Говорим за бензинова кола,да вметна и то без турбо.Прост 2-литров 8 клапанов двигател 89-та година.
Иначе до към литър на 10 000 може да мине за нормален разход по моите разбирания :)
А маслото Mobil е :horror: ,аз лично не го ползвам от както постигнах горе-долу подобен разход на масло от напълно здрав двигател,който с Мотул 4100 пак полусинтетично дава разход 0.25 Л за 10 000км и то заради течащия му семеринг от към скоростите :)
:beer
mapis
Мнениеот mapis » Вто 22 мар 2011 10:52
Благодаря колеги!Вчера минах 500км и не го беше пипнал днес ми предстоят още толкова и пак ще го видя ако пак не го е пипнал май някъде има теч които не се вижда .То ще си покаже
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Мнениеот icefire » Вто 22 мар 2011 11:12
Колеги, в книжката на Голф 3 пишеше черно на бяло, че допустимият максимален разход на масло е 1л/1000км. За Г4 не съм сигурен, трябва да погледна какво пишеше, но май пак беше същото. Само че тук има една подробност: Това не е нормалният разход на масло, а максимално допустимият. Аз лично, при подобно явление, бих взел мерки на всяка цена, защото този разход е на горната граница, отделно от това е много неприятно постоянно да доливаш масло и на всичкото отгоре ако го оставиш така, то само ще стане по-зле.
Чувал съм от много места, че оригинален Мобил1 в БГ да се намери е много трудно. Ако ти си го внесъл от чужбина, това е вече друга работа, но ако е купено у нас, задължително пробвай с друго преди да отваряш мотора. Също може да опиташ и с добавка тип "универсален модификатор".. има теми за нея, може да разгледаш. :012:
alex_7656
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 18:51
Автомобил: Golf IV
Двигател: AUM
Мнениеот alex_7656 » Вто 22 мар 2011 13:23
Колеги, за 1000км да долееш 1л масло си е направо мъка!Направо незнам как са го одобрили VW ?
M-I-T-A-K-A
Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:14
Мнениеот M-I-T-A-K-A » Вто 22 мар 2011 13:31
Както е казал колегата :
"Това не е нормалният разход на масло, а максимално допустимият"
Все пак това зависи от състояние на мотора,качество на маслото и кой знае още какво,но не си мислете че е длъжен да го гори mhihi
Между другото не е само в на VW книжката това уточнение ,така че няма нищо странно!
:drive
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Вто 22 мар 2011 13:33
mapis написа:Благодаря колеги!Вчера минах 500км и не го беше пипнал днес ми предстоят още толкова и пак ще го видя ако пак не го е пипнал май някъде има теч които не се вижда .То ще си покаже
капака на клапаните поглеждал ли си го, най-често от гарнитурата му тече и улива целия блок, под колата как е има ли петна
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Вто 22 мар 2011 16:47
[quote="icefire"]Колеги, в книжката на Голф 3 пишеше черно на бяло, че допустимият максимален разход на масло е 1л/1000км.
На старата ми кола в книжката го пишеше това: Ако разхода на масло достигне 1л на 1000км закарайте колата в сервиз за ремонт.
Представяте ли си за 10000км колко масло трябва да се долее???
После италианците не сменяли масло...
пп
Сега карам 17 годишен мотор 2Е с разход на масло: за 10000км- 0 литра.
Винаги има причина за намаляване на маслото и тя може да бъде отстранена.
balamata
Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
Автомобил: Renault Laguna
Двигател: F3P720
Мнениеот balamata » Вто 22 мар 2011 20:40
И при мен нещата бяха стигнали до разход на масло от порядъка на 600гр за 1000км.Това обаче се случи след едно прегряване на ДВГ заради спукан маркуч на радиатора на парното.След смяна на сегменти,гумички на клапаните и гарнитура на глава,сега разхода е може би 100 гр.,но за 10 000 км.Става въпрос за Г3,1.8 АБС.Така,че със смяна на изброените неща ще видиш,че си имаш и ти перфектен двигател!Въпроса е при теб каква ще е цената.Но ако мислиш да си го караш този Голф години напред,си го направи и ще се родиш!
joker
Мнениеот joker » Вто 22 мар 2011 23:30
Абсолютно вярно....с една добавка!В зависимост от стила на каране!
За проблеми в ДВГ свързани с повишен разхода на масло си има типични симптоми.
1.Еднократно силно изпушване сутрин при палене...гумички.
2.Пушене при високи обороти...сегменти.
3.Пушене на тихи обороти,което изчезва при повишаване на обороти...гумички и водачи на клапани.
За съжаление 1.4 16 v е известен с проблем със сегментите... :banghead:
