Проблем с обезвъздушаване wv golf 1.8 ABS
kcars
Регистриран на: Вто 29 апр 2008 21:03
Мнениеот kcars » Вто 22 мар 2011 21:06
Привет,бих желал да чуя мнения на колеги оносно следният проблем:
Мои приятел вкара колата си GOLF 1.8 ABS в сервиз за смяна на радиатиор,радиатор на парно и термостат
След интервенцията на маистора колата губи охладителна течност,когато обезвъздушава, 2-3 минути преди да се включи перката нивото на охладителната течност се вдига и започва да прелива, сработва перката нивото на течност рязко пада,чува се шумно засмукване,казанчето остава празно. В последствие на студен двигател долива 2.5 литра охладителна течност.Така 2 пъти е обезвъздушавал колата в пробължение на един ден, вторият път отново е долял 2 литра антифриз.На сутринта чудо,колата празна капачката на казанчето се развива с огромно усилие.Няма теч или поне не се вижда да тече,мъркучите стоят полуъвърди.Една интересна подробност в сервиза след приключване на ремонтните деиности опитали да обезвъздушат системата,на няколко пъти двигателят е вдигнал над 100 градуса и кипяла,като чайник а маисторчетата доливали с вода от чешмата.Оказало се,че забравили да поставят ремък на водна помпа и хидравлика след смяната на термостат.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Проблем с обезвъздушаване wv golf 1.8 ABS
Мнениеот pas1.8mi » Вто 22 мар 2011 21:50
А при завита капачка и 90 гр как се държи?Парното (топлото) работи ли?Свещите да се необичайно чисти?
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Вто 22 мар 2011 22:00
Има вариант да се е затъпкала с въздух, ако не са наливали антифриза на тънка струя в началото. Много е проклет и "О" ринга в капачката, изчеква се....но загубения антифриз е някъде, колега.
Колко време е работила колата без ремък?
kcars
Мнениеот kcars » Вто 22 мар 2011 22:11
При завита капачка и 90 градуса парното работи супер,след каране окол 20 километра започва да вдига не по вече от 60 градуса,следва обезвъздушаване и пак всичко си е наред.Свещи не сме гледали,но ако са необичаино чисти не е добре.Направи ми впечатление,когато първоначално пусна парното за около 2-3 секунди изкарва нещо подобно на мъгла или пушек .Според мен това е доста необичаино за нов радиатор на парното.Реагира като пробит.Без ремък на водна помпа е работила наи малко час,междувременно е доливано със студена вода на заврял мотор.Наистина такова количество охладителна течност трябва да отива някъде,въпросът е къде???
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Вто 22 мар 2011 22:22
kcars написа:.Без ремък на водна помпа е работила наи малко час???
Този сервиз трябва да поеме ремонта на колата, имате ли някакъв документ, че тая кола е била там и са я правили? Ако ще и касова бележка....нямам думи просто.
Свали свещ, гледай дали е побеляла, парното и то е изгърмяло както чета... :banghead:
kcars
Мнениеот kcars » Вто 22 мар 2011 23:07
Това е и моето мнение относно парното.За всичко останло в нашата държава гаранцията важи додето ти вземат парите.Незнам как реагира бензинов автомобил със спукана глава.Специално този работи без да променя оборотите,равномерно,пали от раз.Няма примеси антифриз с масло,мъркучите са нормално твърди не са на камък.Обаче като се покара малко сякаш насмуква въздух и се налага обезвъздушаване.
joker
Мнениеот joker » Вто 22 мар 2011 23:35
След смяна на антифриз е нормално да се доливат 1-2 л до обезвъздушаването на системата.Ама 4.5 л????Колата събира 6 л...с колко е заредена след смяната???
kcars
Мнениеот kcars » Вто 22 мар 2011 23:49
Предполагам са напълнили системата но без ремък на водната помпа няма как водата да циркулира,двигателя е звирал и изхвърлял антифриз няколко пъти. През това време е вървяло чудене защо кипи,откачали и закачали мъркучи на парно,радиатор и изпарител на газовата уредба да излезе тапата/така се изразили/,едновременно с това са доливали със студена вода и обеснявали на човека,че колата е жадна и вода иска. :bowdown
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Сря 23 мар 2011 17:10
Има газова!Изолирайте Изпарителя(отоплението),защото от него може да надува газове в охлаждането!
bnick
Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
Автомобил: Passat B8
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Сря 23 мар 2011 17:24
kcars написа:Направи ми впечатление,когато първоначално пусна парното за около 2-3 секунди изкарва нещо подобно на мъгла или пушек .Според мен това е доста необичаино за нов радиатор на парното.Реагира като пробит.
Прегледайте за вода в купето
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Сря 23 мар 2011 20:30
Както вече се спомена (от Жокера),този мотор побира около 6 литра.Многократно съм го "претакал" и още от първото наливане съм събирал над 5л.По време на наливането отчетливо се чува свистене на въздух от тънкото маркучле на разширителния съд.Процедурата се прави в хоризонтално положение на колата.До около 60* нищо не "извира" от казана,на по-висока темп. винаги съм със затворена система.Газовото да е вързано в "паралел" на малкия кръг(на двата маркуча към парното,обикновено).
ot_lud_po_lud
Регистриран на: Сря 06 яну 2010 10:49
Местоположение: софия
Мнениеот ot_lud_po_lud » Съб 02 апр 2011 14:26
pas1.8mi написа:Има газова!Изолирайте Изпарителя(отоплението),защото от него може да надува газове в охлаждането!
:screwy нали като развиеш капачката на казанчето ще смърди на пропан бутан и от там да усетиш че има теч на газ :beat_butt2
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Съб 02 апр 2011 14:40
Доооооооооообре.... mhihi
minchev1
Регистриран на: Пон 15 юни 2009 21:32
Местоположение: kazanlak
Мнениеот minchev1 » Съб 02 апр 2011 20:52
Колега развийте капачката на казанчето долейте течност по норна,запалете колата и я остаяете да загрява на място с отворена капачка докато се включат пеките на радиатора.Така би трявлало да се обезваздоши по лесно колата.След като се включат перките я оставете да работи дикато изключат и тогава я гасете и би трябвало да се е обезвадошила.УСПЕХ :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 72 госта
