говорители задни врати
WYLIX
Регистриран на: Пон 10 юли 2006 8:24
Местоположение: Добрич
Мнениеот WYLIX » Чет 03 авг 2006 15:30
наскори си взех 3-ка и нямам говорители на задните врати и искам да си сложа.Цялата кора на вратата ли се маха за да се слойи говорителя или само капа4ето кадето стои говорителя.Защото не можах да изкарам само капа4ето:)
CCCP_FAN
Регистриран на: Вто 12 апр 2005 20:44
Мнениеот CCCP_FAN » Чет 03 авг 2006 15:50
Ми по принцип трябва да може да се махне капака ако не разглабяш дръжката 2та винта и после сичко е на щипки.
DAXC
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 13:27
Местоположение: Свищов
Мнениеот DAXC » Чет 03 авг 2006 16:58
Махаш капака на говорителите и вътре трябва да има букси за колоните. Не се налага махане на кората. Но лично мое мнение е, че не ти трябва да си слагаш колони на задните врати, защото ако са по-мощнички ще си разбиеш корите и ще има вибрации.
naskogolf
бърз голфаджия
Регистриран на: Сря 08 юни 2005 9:33
Автомобил: Passat B 7 Alltrack
Двигател: 2 CFG 2014
Мнениеот naskogolf » Пет 04 авг 2006 21:30
В задните врати няма прекарани кабели освен ако фабрично няма колони.Така, че ще падне разглобване.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Съб 05 авг 2006 7:15
капачките се махат лесно и говорителите се слагат без да сваляш кората, но ако имаш прекарани кабели иначе както каза Naskogolf ще падне голямо разглобяване, като започнеш от кората, прагове и завършиш с пластмасите под волана и жабката. Успех :D !
kumco_valco
Регистриран на: Нед 30 юли 2006 13:30
нищо вярно
Мнениеот kumco_valco » Нед 06 авг 2006 18:01
аз си слагах тонколони на задните врати,вярно нямах кабели но кората на вратата не сам я разглобявал
пазглобяваш-пластмасата на праговете и колонката между двете врати
сас една тел си прекарваш кабела
ако разглобиш кората на вратата гарантиран ти е провала с поставянето на кората
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 06 авг 2006 20:18
Ако я свалиш внимателно (без да счупиш някоя щипка) няма проблеми.
kumco_valco
Мнениеот kumco_valco » Нед 06 авг 2006 20:26
препораката ми я дадоха авери които работят в автоморги и главни участници в монтажа на колоните
при малко повече упоритост и ваображение не се налага свалянето на кората на вратата.
но нека сам реши какво да прави все пак wylix
kokovanev
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Мнениеот kokovanev » Вто 08 авг 2006 6:58
Моята след идването в Бг. са я "олекотили" откъм музика. Имала е говорители и отзад във вратите, кабелите с буксите си стояха. Оригиналните пищялки също си стоят - отпред до стъклото и отзад до дръжките за отваряне на вратите /има малки решетки/. Сложих хубава музика и говорители на предвидените места отпред и отзад във вратите - звука беше като от китайски дръжкофон. Махнах задните и спрях пищялките на задните врати, изрязах кората, прекарах кабели и сложих две хубави трилентови елипси. Коренна промяна - не е като да имаш баскаса, но е значително по-добре от преди.
agopov
Регистриран на: Пет 26 май 2006 14:56
Мнениеот agopov » Сря 09 авг 2006 0:32
Само на един Голф сложих говорители на задните врати и резултата беше плачевен-вибрации,неприятни шумове,и нямаше никакви високи...тъй като седалката закрива половината говорител.Лошото е че човека се набута 100 лв за говирители и в крайна сметна не мина без елипси :wink: Даже във Венто-то ми имах някакви заводски говорители на задните врати,но ги махнах и им сложих капаците :)
