Голф 3 1`9тд - прегря помощ -решено
vladobo
Регистриран на: Съб 20 ное 2010 21:16
Автомобил: мерцедес
Местоположение: sofiq
Мнениеот vladobo » Пет 25 мар 2011 17:11
Днес както си карах голфа парното изчезна , светна лампата на водата и като загасих двигателя- изхвърли водата , Смених термостата но е същото, загрява - перката включва и изхвърля водата а долния маркуч на парното е студен и парно няма, Моля за помощ
Последна промяна от vladobo на Съб 26 мар 2011 16:22, променено общо 1 път.
my heart iS iCe
Re: Голф 3 1`9тд - прегря помощ
Мнениеот my heart iS iCe » Пет 25 мар 2011 17:16
Врздушна възглавница в системата! Ако при палене и колата не е загряла и пак мята водата е от това!
Ако само при загряла кола го прави капачката на разширителният съд може да прави проблем!
Но ако пак не се оправи, мисли за гарнитура на главата!
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Пет 25 мар 2011 17:17
Колега,развии свещите и ги огледай внимателно ! Аз си мисля ще си за смяна на гарнитурата на главата.Надувати охладителната система и вкарва въздух в нея .... не може да се обезвъздуши и прегрява.Ремъка как си го зацепил.Да не си объркал посоката на въртене на помпата !
vladobo
Автомобил: мерцедес
Мнениеот vladobo » Пет 25 мар 2011 17:35
Колата и е сменяван ремъка преди 2год
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Пет 25 мар 2011 17:46
vladobo написа:Колата и е сменяван ремъка преди 2год
Щом скоро не е пипано по колата! Изчакай я да изтине, и пробвай докато работи, да изкараш малкото маркучле дето влиза в казанчето, подмъкни го, и изчакай да потече от него, излизат малки мехури ако има въздих и после пак го слагаш ! Ако и така не се оправи, виж перката дали се пуска! Ако не се пуска, значи проблема ти е от датчика на перката, намира се на радиатора!
vladobo
Автомобил: мерцедес
Мнениеот vladobo » Пет 25 мар 2011 17:51
IceHeart написа:
перката работи и малко след като включи казанчето изпуска а и парното изчезна
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пет 25 мар 2011 18:55
Долният маркуч трябва да 'стопли" преди да включи перката!И го виж това маркучле да не се е запушило,и тройника виж..Ремък и помпа допускам да са в изправност
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Пет 25 мар 2011 20:48
друга причина освен преебан термостат,за първия път когато ти изхвърля водата не се сещам.Оттам нататака,ако са съмняваш в гарнитурата карай без термостат,ако не изкарва водата обезвъздушавай и слагай качествен термостат.
надува ли маркучите?
vladobo
Автомобил: мерцедес
Мнениеот vladobo » Пет 25 мар 2011 21:35
Разглобих отново термостата и погледнах хубаво тъпата помпа. Там където термостата затваря в едно като тръбичка ми направи впечатление че няма едно малко парченце. Свалих помпата и като погледнах - то на 3 места има счупено (самия ръб) и си личи че е счупено. Може ли да е от там проблема? и дали се продава тая задната част дето влиза термостата в нея (тялото до двигателя) защото ходих по магазини на Симеон , но ми продават само предната (тая с ролката . и ако се продава колко би струвала ако мислите че от това е проблема
vinixxx
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Пет 25 мар 2011 22:01
термостата се намира в пластмасовото коляно и от др страна към задната част на помпата...ок провери дали имаше гумено съединение или дали е монтиран както трябва,а за помпата не мога да са сетя кво може да са счупи иначе продават и цяла
http://drive.bg/product_info.php?cPath= ... delId=1897
vladobo
Автомобил: мерцедес
Мнениеот vladobo » Пет 25 мар 2011 22:06
vinixxx написа:термостата се намира в пластмасовото коляно и от др страна към задната част на помпата...ок провери дали имаше гумено съединение или дали е монтиран както трябва,а за помпата не мога да са сетя кво може да са счупи иначе продават и цяла
да колега аз го смених термостата без да погледна помпата, и пак прегря и тогава разглобих помпата и там където затваря клапата на термостата се е изронило ръбчето, от какво незнам
vladobo
Автомобил: мерцедес
Мнениеот vladobo » Съб 26 мар 2011 16:17
Смених помпата с друга , купена втора употреба от колега от форума и я монтирах и всичко се оправи. А смених и температурния датчик на радиятора и сега перката вклиучва на 95 градуса и смъква до 85 и вече всичко е наред и парното си работи . Благодаря на всички които се опитаха да помогнат и даваха предложения. :beer
Потребители, разглеждащи този форум: dafi_dimo и 55 госта
