ГОЛФ 5 -1.6 FSI-115 - чека на енджина светна
meshaia
Регистриран на: Нед 06 мар 2011 19:19
Местоположение: BULGARIA
Мнениеот meshaia » Сря 23 мар 2011 21:49
Здравейте,та проблема е следния-чека на енджина светна след покупката на колата при запален двг.След диагностика,грешката е- ниско налягане на горивото.Сменена е бензиновата помпа-проблема остава.На място колата работи нормално. При ускорение на 1-2-3-4 върви ,но се замисля ,някак е като спъната. Какво бихте ме посъветвали, къде да търся проблема?
van4ooo
Re: ГОЛФ 5 -1.6 FSI-115 - чека на енджина светна
Мнениеот van4ooo » Сря 23 мар 2011 22:15
От голф 5 не разбирам но при този проблем трябва да смениш горивния филтър и да замериш налягането което прави помпата(проблема може да е в регулатора).
meshaia
Мнениеот meshaia » Чет 24 мар 2011 19:30
Филтъра е сменен,проблема остава. Къде е този регулатор,и какъв го играе той.
giotto
Регистриран на: Чет 22 юни 2006 16:03
Автомобил: VW Passat B7 Variant
Двигател: CFFB
Мнениеот giotto » Чет 24 мар 2011 23:46
Колега, провери кабелите и свещите дали са наред. Също така, което ми се струва доста странно, но логично (прочетох го в нета) провери си дали капачката на резервоара е натегната достатъчно. Някои коли имат датчик за налягането в резервоара :screwy Ако капачката на резервоара не е натегната както трябва или "изпуска", датчика си "мисли" че нещо не е наред и лампичката "Check Engine" светва. Натегни я хубаво и покарай. Пише, че може да отнеме около седмица или повече докато изгасне лампата ако проблема е бил в капачката. Ето ти линка към тази "статия" : http://autorepair.about.com/od/troubles ... rticle.htm . Има изброени и други възможни причини. Успех :да:
P.S. Възможно е и въпросния датчик (ако го имаш) да е сдал багажа ;)
meshaia
Мнениеот meshaia » Съб 26 мар 2011 11:41
Много ви благодаря. Явно сложните проблеми ,имат много прости решения.
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Съб 26 мар 2011 22:18
Това как да го разбирам-маи не си решил проблема.Замери ли налягането което прави помпата?
StS
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
Автомобил: Golf VI
Мнениеот StS » Нед 27 ное 2011 12:19
van4ooo написа:Това как да го разбирам-маи не си решил проблема.Замери ли налягането което прави помпата?
Има ли резултат или...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 47 госта
