Ламбда Сонда - съвместимост
- Escap3
- Регистриран на: Нед 04 май 2008 17:39
- Автомобил: 280hp TDI
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Брезник
Колеги някой знае ли Ламбда сондата от 1.6 101коня и на АБФ дали са едни и същи, със 4 еднакви цветове са и 2те обаче самата букса от 101коня е различна от тая на АБФа. Имам работеща от 101 но моята се скапа дали ако се побългари с рязане и наставяне ще стане?
Re: Ламбда Сонда - съвместимост
Да ползвам и аз тази тема! Изфъщяла ми е сондата, за 20 годишна кола 130 лева за нова сонда няма да дам, по добре да и сложа газово втора ръка, та на въпроса, гледам сонди по 30-тина лева има, има ли разлика за отделните двигатели, освен в куплунга, моята е с 4 кабела, мога ли да сложа пак с 4 но от друг двигател с преправяне на кабелите евентуално. И като сложа друга сонда, ще трябвали да се чисти някаква грешка, или направо новата си заработва! Благодаря!
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Escap3 написа: дали ако се побългари с рязане и наставяне ще стане?
Ще стане, няма проблем и аз съм с "надени" кабели. Сонда NTK, каквото и да значи това
ivo123 написа:сивия е минус
белите са подгрева
а черния е сигнала към компа.
Сондите с три кабела имат - 2 бели и един черен
а тези с един - само черен за сигнала
слагай я и не се бой едни и същи са.
Благодаря за отговора, а относно това дали ще и трябва някаква настройка или чистене на грешка да знаеш нещо?- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Не се настройва, колега. Ако искаш отиди на диагностика, за да си сигурен че работи добре.
Последна промяна от bobocamaro на Съб 26 мар 2011 17:02, променено общо 1 път.
bobocamaro написа:Не се настройва, колега. Ако искаш отиди на диагностика, за да си сигурен.
Като за начало ще си спестя 20 лева от диагностиката, ще откача клемите на акумулатора, пък то ако всичко е наред ще трябва да го усета по разхода!
- _NqKoI_
- Регистриран на: Съб 14 мар 2009 12:36
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: ABF
- Местоположение: Plovdiv
Добре де колеги аз сложих АБф двигател стария е ПН с електронен карбуратор и той си има лабда сонда и е с един кабел тя ще стане ли за АБф
Колеги ще използвам темата ламбсондата на АБФ-фа ми е отишла мога ли да сложа от 2е мотора или някаква друга с 4 кабела понеже имам няколко сонди от 2е мотора и от бмв
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Виж пич, това са извадки от каталога на Бош за сонди, който е огромен.
Можеш и сам да си го разгледаш, свободен е качен в нета.
Няма значение, че моторите дето са цитирани са от Сеат.
На втория кроп е описано коя колонка какво значи, с/без катализатор, кубатура година и т.н. Гледай тея номера сравнявай, каквото желаеш.
А най-добре просто сложи една сонда от многото ти. Нищо няма да се прецака.
Един дявол знае какво се крие зад тъпaшките им парт номера, просто сложи една сонда и толко.
Тарикатите ги делят на narrow band и wide band.
Е тея тук сичките са narrow band.
