Здравейте колеги !
Вчера усетих ,че при натискане на спирачка се чува странно пукане в предницата /нещо като удар/.
Нищо видимо не можах да установя !
Ако някой се е сблъсквал с такъв проблем да ми пише на ЛС!
проблем с В3
- sodata1
- Регистриран на: Пет 08 яну 2010 16:19
- Автомобил: BMW
- Двигател: 330XD
Re: проблем с В3
Аз имам пукане и си мисля,че идва от носачите или някой тампон!Ако става дума за такова пукане,за което си мисля.Моето пукане се полу4ава при лек завой при потегляне назад
altanivan
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 14:27
Re: проблем с В3
При мен пък при леко каране (10-15км) при неравен терен се чува едно пукане,все едно ще ми се откачи нещо.Пък всичко наскоро съм сменил по ходова част с ново..
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: проблем с В3
Сода, при теб най-вероятно става въпрос за тампони на макферсоните, горе
При пукане при натискане на спирачка добре е да се огледа около спирачните апарати. Може да има охлабен/скъсан болт
А ако се получава леко дръпване при потегляне на колата - да се видят задните тампони на носачите.
- sodata1
- Автомобил: BMW
- Двигател: 330XD
Re: проблем с В3
Това с потеглянето го имам,но не е ли от сележовите втулки на самия носач?
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Re: проблем с В3
Възможно е и от тях да е, но като гледам носача конструктвно все ми се струва, че от задните му тампони по- би се усещало
- vasilb
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Re: проблем с В3
Ако скоро си сменял зимните гуми с летни - провери дали са затегнати болтовете!
Веднъж забравих на едната гума и се чудех от къде идва тропането при тръгване и спиране!
- passenger
- Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
- Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Re: проблем с В3
radotom написа:Сода, при теб най-вероятно става въпрос за тампони на макферсоните, горе
Ако пукането е при по-рязко натискане на спирачката е напълно възможно да е това. При поне е така в момента все едно се возя във влак да го е...
