Централно на Б5.5
suhindoleca
Регистриран на: Съб 17 окт 2009 23:07
Местоположение: St Andrews
Централно на Б5.5
Мнениеот suhindoleca » Съб 26 мар 2011 20:17
здр колеги от няколко дена останових 4е централното отключва само шофиорската врата (става вапрос от дистанционото) ина4е с ключа няма проблем за другите врати също и от бутона на шофиорската врата отключва ! преди това беше ми паднал акомулатора 4е 12 дена небеше карана и когато пробвах да запаля (едва въртеше акомулатора) ми се стори че централното прещрака 2 3 пъти :)
ще ви бъда благодарен ако някои се е сблъсквал с подобен проблем а също така и споделяне на съвети за разрешаване на този проблем !
колата е Б5.5 тди 131 2002г алармата е заводска
snoopcar
Регистриран на: Сря 16 сеп 2009 19:19
Двигател: 1.9 AFN
Местоположение: Сливен
Re: Централно на Б5.5
Мнениеот snoopcar » Съб 26 мар 2011 20:49
Колега имах същия проблем виж последното мнение на тази страница viewtopic.php?f=6&t=214010&start=15 само,че колата ми е Б5 ,но мисля няма да има някъква разлика.Също можеш да погледнеш тази тема viewtopic.php?f=6&t=23478&start=285.
sashot
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 16:09
Мнениеот sashot » Нед 27 мар 2011 8:20
А при бързо двойно натискане на бутона на дистанционното не отключва ли всички врати?
suhindoleca
Мнениеот suhindoleca » Нед 27 мар 2011 22:01
при първото отваря шофиорската а при второто натискане би трябвало да отвори другите врати но не ги отваря а само прещтракват и се вижда пал4етата как се помрадват
snoopcar
Двигател: 1.9 AFN
Мнениеот snoopcar » Пон 28 мар 2011 0:39
suhindoleca написа:при първото отваря шофиорската а при второто натискане би трябвало да отвори другите врати но не ги отваря а само прещтракват и се вижда пал4етата как се помрадват
Виж за изгнила свръзка до комфорт модула.И при мен помръдваха някой път,но това смятам се дължи на спад в напрежението и моторчето прави някакъв жалък опит.След време като се прекъсне на цяло въпросната свръзка въобще няма да мърдат даже :D
suhindoleca
Мнениеот suhindoleca » Вто 29 мар 2011 21:39
Мерси колега 6те погледна за такива вразки , но може ли да ми се дължи на слаб акумулатор понеже оставя ли я 2 дена и се замисля при въртенето на стартера :(
suhindoleca
Мнениеот suhindoleca » Пон 04 апр 2011 19:22
мерси си коледа за съветите ! Проблема е ре6ен добре 4е го хванах преди да започна някви процедури .) оказа се 4е акомулатора е слаб но трябва6е да ме остави на пътя за да разбера :) последния ден симптомите бяха акомулатора едва върти а централното се побърква да заключва по избор врати :)
Пак благодаря за съветите :)
Потребители, разглеждащи този форум: tyhrh и 58 госта
