Пасат Б5 Смяна носачи
mushmoroca
- Регистриран на: Съб 19 мар 2011 20:25
- Местоположение: Свищов
Здравейте,от скоро съм горд притежатвл на пасат Б5!Като за начало ми се наложи да сменя един от многото носачи(долен заден)при което ми направи впечетление,че тампона който се разбива може да се смени.Искам да ви питам,някой правил ли го е,изобщо може ли да стане и ако е възможно не излиза ли по евтино?
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
Re: Смяна носачи Пасат Б5
Тампона се продава и читав е около 60 лв.
Ако шарнира е здрав може и само тампона да се смени.
Тампона не е чисто гумен, води се хидро тампон.
mushmoroca
На стария шарнира е здрав,за това и попитах.Все пак е по добре отколкото 120лв за нов
- °niksi°
- Бай Брадър
Мда. Говоря ти за тампон Лемфьордер, който си е скъпичък. Предполагам има и по-ефтинки.
passatcho_stz
- Регистриран на: Пон 06 юли 2009 21:35
- Местоположение: stara zagora
Откога има горди собственици на пасат Б 5 и Б 5.5
С тези кашкавалени носачи
Смяна масло + смяна на носач
- Branimir.Krastev
- Регистриран на: Сря 26 авг 2009 13:24
- Местоположение: софия
не е в носачите проблема, а в лунния пейзаж наричан по нашите земи "път"
- masiven
- Регистриран на: Нед 15 юни 2008 10:54
- Автомобил: Passat B6+Passat CC+Seat+Yaris
passatcho_stz написа:Откога има горди собственици на пасат Б 5 и Б 5.5
И кое им е кашкаваленото? Колата ми е на 202 000 км реални, от тях 120 000 в БГ и до тук бях сменил само 2 горни носача.Първия към 150000 втория на 180 000. Вчера смених всичките 8 носача и 2 биалетки, всичко на ТРВ. 200 000 км си изкара ходовата част с която е излезла от завода. Мисля че за дупките и пробега, си е доста доволно и далеч от кашкавалено окачването. И съм си доста горд от пасата с алуминиево окачване при положение че деяни толкова
П.С. Сега ако колата е на "реални" 140 000км. и се е разтропала и се слагат части само зада се закърпи положението с тропането, си е нормално хората да пищят че са кашкавалени.
П.С.2 Аз можех да мина и само със смяна на 3 от 8 носача, но мисля че за 200 000км. носачите от завода са си свършили работата пре-доволно, затова смених всичко
- kretenia
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 8:51
Мойте "кашкавалени носачи" са на 274 000км. от които 100к в България
passatcho_stz
Ето на това му викам издръжливост на моя Паско 3
за 400 000 хил от които 200 000 в БГ съм сменил само 2 тампона на носача и едни амортесьори и то и задните пружини които се бяха счупили от претоварване
И всичко това за 400 лв
- Burner_inc
- Регистриран на: Съб 28 фев 2009 17:20
- Автомобил: Touran Kawasaki Versys 1000
- Двигател: BLS 2009
passatcho_stz написа:Ето на това му викам издръжливост на моя Паско 3
Сменил си само 2 тампона, но караш кола на 20 години, която няма нищо общо с комфорта и безопасността на Б5
mushmoroca
Абе аз от скоро го имам и все още не знам как е положението с носачите,тоя дето го смених тропаше още като взех колата.Просто исках да знам дали се сменя тампона.Наскоро един познат си смени всичките носачи на Ауди А4 и той се чудеше за същото.Та рекох да питам.
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
Айде пак почнахме с пишко/чкомерите. Продават се само тампоните и както колегата по-горе каза се намират за около 60 лева на въпросната марка. Може да пробваш ако искаш и българския полиуретан вместо тампон, но това предполагам ще натовари повече шарнирите и има опасност и на тях да им се съкрати живота.
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
Не издържах и ще ти напиша, че изказа селско-спам мнение. И на теб ти е кашкавален мозъка, ма никой не ти го казва
sklimoto
- Регистриран на: Пет 04 яну 2008 21:07
- Автомобил: Passat 9 Elegance
Вчера си смених цялото кашкавалено окачване.Оказа се че за 270х.км.само единия носач не беше оригинален.Интересно ми е само от къде предницата ми се вдигна с 1см като не съм сменял пружини и амортесьори а само всички носачи.
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
sklimoto написа:Вчера си смених цялото кашкавалено окачване.Оказа се че за 270х.км.само единия носач не беше оригинален.Интересно ми е само от къде предницата ми се вдигна с 1см като не съм сменял пружини и амортесьори а само всички носачи.
Ти гледа ли какво правят монтьорите при смяната???
Тампоните на носачите се СТЯГАТ ПРИ СПУСНАТА КОЛА НА ГУМИ!!!-за да не са усукани(под напрежение)в 99,9% от времето,иначе се къса тампона лесно.Твърде вероятно да са ги стегнали без гуми,по-удобно е, 8 тампона не са малко и могат да ти повдигнат колата защото са нови-гумата е яка още,но не за дълго
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 63 госта
