Скърцане в предницата
van4ov
Регистриран на: Пет 24 юли 2009 12:38
Местоположение: Burgas
Мнениеот van4ov » Съб 26 мар 2011 19:30
Здравейте ,колеги! Искам да се допитам до вас относно един проблем в пасат Б3 - RP мотор. Появи се едно доста oсезаемо скърцане в предницата. Има го когато въртя волана на ( първия оборот ). Пробвах да застана пред колата и да натискам предницата надолу. Когато се съва повече пак го има. От какво може да е? Преди около 10 000 километра ми казаха, че шарнирите не са перфектни, но да не ги пипам за сега. Възможно ли е да им е дошло времето? От какво друто може да е?
Мерси предварително ! :beer
vpetrovbg
Регистриран на: Съб 18 авг 2007 15:53
Re: Скърцане в предницата
Мнениеот vpetrovbg » Съб 26 мар 2011 22:02
van4ov написа:Здравейте ,колеги! Искам да се допитам до вас относно един проблем в пасат Б3 - RP мотор. Появи се едно доста oсезаемо скърцане в предницата. Има го когато въртя волана на ( първия оборот ). Пробвах да застана пред колата и да натискам предницата надолу. Когато се съва повече пак го има. От какво може да е? Преди около 10 000 километра ми казаха, че шарнирите не са перфектни, но да не ги пипам за сега. Възможно ли е да им е дошло времето? От какво друто може да е?
Външен накрайник.
van4ov
Мнениеот van4ov » Съб 26 мар 2011 22:33
Колко струва ремонта колега,нещо сложно ли е ? :roll:
van4ov
Мнениеот van4ov » Пон 28 мар 2011 11:42
Мнение на други колеги ? :?
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пон 28 мар 2011 16:34
Шарнири. Свършила има е греста вътре и търкат на сухо. Щом я натиска и пак скърца, няма как да е накрайник.
combi 64hp
Регистриран на: Съб 26 мар 2011 14:55
Местоположение: Petrich
Мнениеот combi 64hp » Пон 28 мар 2011 17:05
Шарнири или накрайници(все пак погледни и пружините,макар и малко вероятно могат да скърцат в леглото си)
yano
Регистриран на: Вто 20 окт 2009 14:22
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот yano » Пон 28 мар 2011 17:17
Ако въртиш на място и скърца е възможно да са тампони на макверсона.Честа болка на пасатите,обикновенно са штръкнали вътре в коша на мотора,горе на бомбетата,и има луфт към сантиметър когато са позаминали вече.Съвет ако наистина излезе това и решиш да ги сменяш за нищо на света не ги изхвърляй дори да ги смениш,защото после каквито и да сложиш все се мачкат.Чух че за Б3 имало български усилени по около 10 лв карали доста повече от всякакви вносни та и германски.Пази си оригиналните щото после можеш да решиш да сложиш пак тях и да ти скърцат а не като мен да сменяш на 6 месеца.Ако са те де.
van4ov
Мнениеот van4ov » Пон 28 мар 2011 22:36
Забелязах,че въпросното скърцане се появява след като покарам колата 3-4 километра. Изчезва в началото, когато е седяла без да е карана примерно цяла нощ.....
ivelin1476
Регистриран на: Нед 25 юли 2010 16:13
Местоположение: plovdiv
Мнениеот ivelin1476 » Пон 28 мар 2011 22:47
yano написа:Ако въртиш на място и скърца е възможно да са тампони на макверсона.Честа болка на пасатите,обикновенно са штръкнали вътре в коша на мотора,горе на бомбетата,и има луфт към сантиметър когато са позаминали вече.Съвет ако наистина излезе това и решиш да ги сменяш за нищо на света не ги изхвърляй дори да ги смениш,защото после каквито и да сложиш все се мачкат.Чух че за Б3 имало български усилени по около 10 лв карали доста повече от всякакви вносни та и германски.Пази си оригиналните щото после можеш да решиш да сложиш пак тях и да ти скърцат а не като мен да сменяш на 6 месеца.Ако са те де.
:applause:
van4ov
Мнениеот van4ov » Вто 29 мар 2011 21:06
Днес , като карах и валя цял ден скърцане нямаше....
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Вто 29 мар 2011 21:11
лагер на тампона на макферсона е възможно да произвежда скърцане
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 30 мар 2011 0:13
При мен в сухо време скърцаше от накрайниците, в дъждовно не се обаждаха, но може и да е от шарнирите това скърцане.
vpetrovbg
Мнениеот vpetrovbg » Сря 30 мар 2011 9:35
Най-добре е да влезеш под колата на канал и накой да натиска предницата и ти да установиш от къде точно скърца. Н амен ми скърцаше само на място пти въртене на волана и беше десен външен накарйник, а в движение това го нямаше. Също може да скърца и от амортисьора. В момента така ми скърца единия заден, но като се намокри или има поне един човек седнал отзад, го няма това нещо. Така, че най-добре е на канал. Имаш вече конкретни мнения по окачването, само трябва да разбереш, кое е със сигурност! :!:
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Сря 30 мар 2011 10:48
Аз лично залагам на шарнир (и от собствен опит говоря). Но както са казали колегите тук можеш да прочетеш мнение, за точно диагностициране-въртене, натискане и гледане на място.
van4ov
Мнениеот van4ov » Сря 01 юни 2011 19:20
Оказа се ляв кормилен накраиник. Маншончето е скъсано и явно смазката е избягала. За момента смазах двата накрайника със спрей и проблема изчезна, но ще трябва да се сменят.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], kukata_pasat и 91 госта
