Eл. стъкла Пассат Б4 проблем
unnamed92
- Регистриран на: Пон 21 фев 2011 22:25
- Местоположение: Varna
Колеги искам да попитам защо единия от задните прозорци не се отваря дали е голям проблема или е нещо малко, което може лесно да се отсрани. И колко пари стува механзма ако се наложи смяна.
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
Re: Eл. стъкла Пассат Б4 проблем
много често се прекъсва някой кабел в гуменото съединение между двете панти на вратата
моята като я купих имах такъв проблем на 2 от вратите
Гергин
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
Какво значи, не се отваря? Не реагира копчето ли? Върти мотора но не пада или? Преди работилоли е? Малко обобщаващо звучи.
Механизма нов струва над 200лв. Втора употреба 90-100лв. За заден прозорец аз лично никога не бих се занимавал
Имах същия проблем на задната врата.Днеска разкачих гуменото уплатнение м/у вратата и купето и видях,че две жици бяха скъсани.Съединих ги и прозореца вече функционира нормално.Може и при теб да е този проблем.
petiop
- Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:12
- Автомобил: Пасат
- Двигател: AVF 2003г 4х4
- Местоположение: софия
При мен проблема беше във платката студена спойка /трудно се отваря/заляна е със смола
кажете ми как да си обуча ключа на пасат 4 като заключа колата да се вдигат прозорците
Втора ръка механизма е от 30 до 50 лв.Причините може да са много.Махни кората,откачи буксата която захранва механизма,провери с една пробна лампа ходи ли ток там,натегни клемите малко,провери буксата кръглата от купето към вратата дали е завита докрай,развии я почисти я,виж копчето свети ли като включиш фарове,виж да не е бутона за заключване на задните прозорци(колко се чудих и аз а тоо).
petiop
- Автомобил: Пасат
yano написа:Втора ръка механизма е от 30 до 50 лв.Причините може да са много.Махни кората,откачи буксата която захранва механизма,провери с една пробна лампа ходи ли ток там,натегни клемите малко,провери буксата кръглата от купето към вратата дали е завита докрай,развии я почисти я,виж копчето свети ли като включиш фарове,виж да не е бутона за заключване на задните прозорци(колко се чудих и аз а тоо).
На мен ми искат от 50лв за платка за задно ел стъкло до 150лв цял механизам.Пусни директно ток да моторчето и виж дали работи.
- kristianatanasov
- Регистриран на: Сря 14 мар 2007 20:28
- Местоположение: София][Passat B3,ABS
qponeca написа:кажете ми как да си обуча ключа на пасат 4
С тренировки
viewtopic.php?f=6&t=38785
Иначе по темата-Колега провери това което са ти казали колегите по горе,преди да тръгнеш да сменяш механизма хвани някой жичкаджия да замери дали някаде веригата е прекъсната.....А механизма-чисто нов немски преден със релсите на Симеон е 90лв.
Гергин
- Двигател: AGG
Кристиян, кажи къде на Симеон има механизъм за 90лв.
Говорим за ел. стъкла, нали? Може и на лични.
Благодаря
Благодаря
- kristianatanasov
Гергин написа:Кристиян, кажи къде на Симеон има механизъм за 90лв.
Благодаря
Бяхме със колегата Любо.....тръгнахме от Опълченска и магазина от който си взе механизъм беше на 100-120м.преди Ботев в ляво....а срещу него имаше маханизъм за 100-110лв.
Ето и темата от тогава....и ти си писал в нея:
viewtopic.php?f=6&t=193963&p=2210707#p2210707
Гергин
- Двигател: AGG
Благодаря, разгледах.
Преди време имаше уведомяване за отговор по тема във форума.
От година и повечве няма и е много неудобно, поне за мен.
Незнам, защо го махнаха като опция
- danielmihov
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 22:16
аз набарах моя механизъм за 60 кинта от една морга.Имах късмет даже работи екстра.
qponeca написа:кажете ми как да си обуча ключа на пасат 4 като заключа колата да се вдигат прозорците))
той ключа не ес обучава! активира се опцията на модула! иди при подходящ човек с оборудване!
