Шестограм за тампоните - спукана резба, а сега????
DA@KA
Автомобил: Caravelle
Двигател: ACV 1998
Местоположение: гр.Русе
Re: Здрав шестограм за тампоните ????
Мнениеот DA@KA » Съб 26 мар 2011 23:57
Колега амортисьора си е твои ,но когато развиваш с гаиковерт ,амортисьора получава "душевен оргазъм" желателно е да не превърта стержена в пълнителя.Успех.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Нед 27 мар 2011 1:21
DA@KA написа:Колега амортисьора си е твои ,но когато развиваш с гаиковерт ,амортисьора получава "душевен оргазъм" желателно е да не превърта стержена в пълнителя.Успех.
И аз не бих позволил да ми "гърмят" амортисьорите с пистолет.
Потърси си качествен шестостен, аз жертвах опашката на една качествена осмица заради същия проблем. Ако и ти решиш да пилиш осмица се постарай повечко за да стане точно и внимавай да не я прегрееш.
nuri_3556
Регистриран на: Сря 14 юли 2010 15:43
Автомобил: Golf 3+golf 4
Двигател: AEK 1995+AGU 250+
Местоположение: Устина
Мнениеот nuri_3556 » Нед 27 мар 2011 11:31
vasko__2 написа:Отиваш до близкия гумаджия и го молиш да гръмне гайката с пистолета.
:да:
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 27 мар 2011 12:10
DA@KA написа: желателно е да не превърта стержена в пълнителя.Успех.
да, желателно е.
но ако се внимава-не се върти.
а и да се извърти малко-не е страшно.
като сложиш на кантара мъката с развиването на ръка и пожелателното невъртене-сам си правиш извода. mhihi :idea:
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Нед 27 мар 2011 18:09
Днеска успях да развия единия, НО следва голямото "НО" счупих другата шпилка :evil: Е сега си еба майката. Спука се резбата. Какво следва, колеги. :?
ktamen
Re: Шестограм за тампоните - спукана резба, а сега????
Мнениеот ktamen » Нед 27 мар 2011 18:23
Не съм сигурен на кое викаш шпилка, но ако пишеш за стъблото на амортисьора значи имаш нужда от нов амортисьор. Ако гайката все още не е развита вече можеш да използваш ъглошлайф, тампона вероятно също ще пострада, но нали и той е за смяна.
Предполагам, че си пилил шестограм и си го направил твърде стегнат и за да влезе си използвал големия чук.
Гергин
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Нед 27 мар 2011 18:46
:lol: :lol:
Абе и аз също си го помислих. Егати номера си скроих :lol: :lol: :lol:
Не е сцепена до долу, ама си замина.
Абе интересното е, че не го блъсках здраво и не беше голям чук. Както и да е, хубав урок. Да видим колко пари ще ми струва :lol:
parno
Мнениеот parno » Нед 27 мар 2011 18:55
може да се навари стеблото и даму се нареже нова резба!
сваляш го и търсиш аргончици , стругари и пр. :D
ktamen
Мнениеот ktamen » Нед 27 мар 2011 19:39
Преди няколко години в една дупка прецаках гумата, джантата, амортисьора и лагера на предно дясно колело.
Счупи се стъблото на амортисьора през средата, сложих патерицата и минах още 250км да се прибера. -Дори да ти се счупи амортисьора по време на движение не е чак толкова страшно, но аз не бих рискувал да карам с такъв амортисьор.
Опитай да навиеш гайката от другия амортисьор върху разцепената част да не се доразцепи без да я стягаш и с дълбока лула ги хвани и двете гайки и се опитай да ги развиеш. като свалиш амортисьора хубаво го огледай дали би рискувал да караш с него. По спомен отвора за шестограма не е толкова дълбок и дори да се доразцепи часта от резбата където е гайката няма да пострада. Ако успееш да го свалиш в задоволително състояние можеш да отрежеш разцепената част и ако остане достатъчно резба за гайката на челото да направиш шлиц за отверка.
Амортисьора е доста скъпичък и дано успееш да го спасиш.
Може би е излишно да го казвам, ама все пак не опитвай да развиваш на сухо за такива цели аз използвам няколко капки спирачна течност.
Гергин
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Нед 27 мар 2011 19:49
Кааааак не се сетих да му я навия от другия :evil: Тва като се ядосам, най големите глупости правя. КОлко години станах, е не ми увира тъпата глава.
Днеска два пъти ги пръсках с ВД 40 от сутринта, и към 16;00 си еб. мамата
ktamen
Мнениеот ktamen » Нед 27 мар 2011 19:59
Не се ядосвай, дори да я беше навил пак щеше да се разцепи, резбата винаги има мълък луфт втората гайка щеше да започне да стяга едва след като стъблото се разцепи и неговата резба се разшири.
Измери колко е дълбок отвора и дали ще оцелее достатъчно резба, ако отрежеш частта с отвор.
Последна промяна от ktamen на Нед 27 мар 2011 20:05, променено общо 1 път.
parno
Мнениеот parno » Нед 27 мар 2011 20:02
добре де защо трябва да я реже?
после как ще стяга гайката на тампона?
ktamen
Мнениеот ktamen » Нед 27 мар 2011 20:24
Пукнатината не може да остане защото може да продължи в неизвестна посока, а аз не бих посмял да заварям там заради термичната обработка на стъблото, която е невъзможно да се възстанови след заварка. Самата заварка също може да е причина за поява на нови пукнатини.
Надявам се да остане възможност за шлиц за обикновекновена отверка или последния вариант с пищова - дори да се прецака амортисьора от въртенето на стъблото вече няма да е голяма загуба.
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Нед 27 мар 2011 20:31
пукнатината може да продължи само до дълбочината на шестограма и там да спре.
толкова глупости изприказвахте в тая тема, че няма накъде.
а решението беше просто и безболезнено...
но: кой какво сам си направи-цело село не може да му направи...
колега-това да ти е обица на ухото. много баби-келяво дете...
проблема ти не е фрапантен. можеш да използваш амортисьора, можеш да развиеш и завиеш пак гайката, няма нищо страшно. просто не можеш повече да се осланяш на този шестограм, който си лошо надценил поначало...
:idea:
Гергин
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Нед 27 мар 2011 20:32
Еййй, кога си прав, прав си. Ма баш си си прав :dummy:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 100 госта
