Проблеми и разрешаването им относно Климатроника.
dolls
Регистриран на: Съб 26 мар 2011 18:00
Местоположение: gabrovo
Мнениеот dolls » Съб 26 мар 2011 22:58
От скоро съм собственик на пасат 91 година комби!Дълго време е стоял с откачен акомулатор и сега на дисплея на климатроника показва "Е3" и не ще да покаже температура.Ако някой може да ми помогне благодаря предварително!
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: Видове проблеми и разрешаването им относно Климатроника.
Мнениеот zfa159 » Нед 27 мар 2011 13:02
Не си с оригинален климатроник,а с допълнително монтиран такъв в Италия.Те са 3-4 вида и основно са производство на Diavia. Мога да те зарадвам,че с тях никой не иска да се занимава,защото няма един с един,които да са еднакви като ел. схема и като датчици.Части за тях също няма.
Някъде из форума имаше теми за грешките и какво значат - Е1,Е2,Е3,Е4 и Е5,но за всеки модел климатроник,са различни.При теб вероятно това е грешка за темоп. датчик,който мери външната температура и съответно за това ти дава грешка.Датчика може да е практически навсякъде - понякога ги слагат над вентилатора и мери темп. на входящия към вентилатора въздух,понякога е отпред при бронята,понякога е свален още от предния собственик и въобще го няма на колата.
Дори да го намериш,ще имаш проблем с намирнето на резервен,защото много много рядко използват оригиналния на VW,а по-често слгат тяхни някакви,които нямат намиране.
MARIN.STRATEV
Регистриран на: Пет 24 апр 2009 16:05
Местоположение: гр. Смолян
Мнениеот MARIN.STRATEV » Нед 15 май 2011 21:16
При мен грешката е 04F9.
Може ли някой да ми каже къде е проблема и как се оправя. Разбрах прекрасно от написаното от колегата как да изчистя грешката, но това дали ще е достатъчно?
Благодаря на всички предварително.
RadoShopa
Регистриран на: Вто 17 авг 2010 16:40
Автомобил: Vw Passat
Двигател: 1.9 TDI AVF 2003
Мнениеот RadoShopa » Пон 23 май 2011 11:27
Абонирам се към темата :lol: Грешки:256 и 4F7
Втората:04F7 Температура предкрилка серво Мотори 0x25 (пак не ми е ясно)
Първата:(отново не ми е ясно) :lol:
Някой може ли да ми каже по народен начин...? :oops: :wink:Изчистих ги засега,да видим ще се пъкнат ли отново :!:
Пешо2004
Регистриран на: Нед 14 дек 2008 10:15
Автомобил: VW Passat Variant 5.5
Двигател: AVF 2004
Мнениеот Пешо2004 » Нед 28 авг 2011 10:32
Пробвах с бордовата диагностиката,но нещо не се получават нещата.Първо имам само от 0 до 45 канал.После 45 канал за температурата на мотора показва постоянно 05.При мен ли е проблема?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 28 авг 2011 10:39
не на всички става и не на всички е еднакво като подредба,защото като сменят версията на софтуера на контролера и нещата много се променят :) Така правят още от старите климатроници,където за данните в реално време има значение нещо от сорта на това дали колата е Юни 92-ра или Юли 92-ра,както казваше един клиент,дали е произведена преди или след обяд :screwy mhihi .Общо взето така седят нещата и редовно сменят версиите на софтуера с някоя ъпдейтната,при която нещо по диагностиката вече е различно,за да се оптимизира осфтуера.
:beer
MARIN.STRATEV
Мнениеот MARIN.STRATEV » Нед 02 окт 2011 16:09
Колеги, можете ли да ме посъветвате за някой свестен сервиз за климатроници в Пловдив.
Имам "теч" в системата - изпуска.
Благодаря!
dobrin
Чингис хан
Re: Проблеми и разрешаването им относно Климатроника.
Мнениеот dobrin » Вто 04 окт 2011 9:05
Потребители, разглеждащи този форум: Danny boy, Google [Bot] и 86 госта
