Откри ли някой къде се продават микроключета за Голф 4 ?
koleca1
Регистриран на: Вто 15 дек 2009 9:58
Re: Откри ли някой къде се продават микроключета за Голф 4 ?
Мнениеот koleca1 » Пет 17 дек 2010 14:40
колеги, на мен плафона при огледалото в купето си работи като отворя вратата, но не ми работи този на самата врата и зуамра за фаровете. Тествах с ВАГ и зумера си е ОК. Дали и при мен проблема е в това микроключе?
Благодарности!
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пет 17 дек 2010 14:45
Именно в него е.
koleca1
Мнениеот koleca1 » Пет 17 дек 2010 14:53
Може ли за напътствия, кой може да го направи, че на мен това с бравата малко сложно ми идва!
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Пет 17 дек 2010 14:55
Щом си от София имаш богат избор от форумни майстори - раздел сервизи! :012:
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пет 17 дек 2010 15:26
Vaskoto 1
froodo
Регистриран на: Нед 31 яну 2010 15:44
Местоположение: Stara Zagora
Мнениеот froodo » Сря 16 фев 2011 3:22
Здравейте колеги!
Имах проблем с микрето на лявата врата,разгледах тези който са тук,и тези от e-bay на CHERRY
За тези който казват че са еднакви нека им погледнат техн. х-ки :deal
Имах съмнение за студена спойка,но все пак си поръчах 2 бр на CHERRY за да не отварям на празно вратата,и се оказа разбира се студена спойка(презапойх крачетата и сега съм 6+ :Mr Green Fun )
Ако някой иска такива на CHERRY от e bay разполагам с 2 бр!!!
Str1keR
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 17:10
Автомобил: Bora
Двигател: TDI AJM
Местоположение: Габрово
Мнениеот Str1keR » Пет 25 мар 2011 1:12
При мен се оказа, че микроключето си бачкаше, но пъпката му се беше износила (изтрила). Изрязах и залепих едно миниатюрно парченце пластмаса върху пъпката и сега си работи перфектно :wink:
stoikoss
Регистриран на: Сря 10 фев 2010 12:33
Местоположение: елин пелин
Мнениеот stoikoss » Пет 25 мар 2011 10:44
Има в София -Магазин за електроника на ул.Поп Богомил. Първата пряка в ляво в посока
Лъвов мост -ЦУМ
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Пет 25 мар 2011 15:06
froodo написа:Здравейте колеги!
късно видях че имаш колега . поръчах си чак от УК ... отново :)
froodo
Мнениеот froodo » Нед 27 мар 2011 20:26
защо отново колега,първото какво беше :)
Peteff
Мнениеот Peteff » Пон 28 мар 2011 8:05
Първото беше същото обаче преди 2 години ,когато сменях на предна лява врата - сега е предна дясна наред.Даже след малко отивам да го мятам ;)
froodo
Мнениеот froodo » Пон 28 мар 2011 17:27
Peteff написа:Първото беше същото обаче преди 2 години ,когато сменях на предна лява врата - сега е предна дясна наред.Даже след малко отивам да го мятам ;)
даа моята я взех с прецакано микре на предна лява,а до дясна още несъм стигнал :D
Peteff
Мнениеот Peteff » Вто 29 мар 2011 8:27
Копченцето на микрето направо се беше изкъртило , дори беше задрало здраво в частта от бравата която го натиска - тя е някаква мека пластмаса . Смених го супер лесно де , нали съм с опит по въпроса вече .
mircho82
Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 19:28
Автомобил: Golf IV TDI GTI
Двигател: ARL 2001
Мнениеот mircho82 » Чет 10 ное 2011 0:08
Малко да Ъпна темата. След 2 годинки работа на микретата едното пак даде фира. При първоначалното им разглобяване реших да си оставя оригиналните микрета поради това, че новите не им съвпадат дупките и трябва много преправяне и много счупен боргии. Само ги отворих и ги почистих.
Сега обаче дойде и друг проблем. Чопчето или така наречената пъпка на микроключето на шоф врата се беше протъркало и не се опираше до полумесеца. Поиграх си малко и направих едно ново или по точно издялках едно, с необходимите му канали за да се движи в корпуса. И ето общо взето какво стана:
Разглобеното микре.
Ето и една шепа микрета за подмяна на които не съвпадат дупките и както казах трябва да се дупче бравата на ново.
swissquality
Регистриран на: Съб 26 ное 2011 20:02
Местоположение: vn
Мнениеот swissquality » Съб 26 ное 2011 20:07
здравейте,колеги!Моя проблем е следния-докато се мъчех да оправя машинката за централното и да проверя дали е здраво конкретното микроключе направих фатална грешка :) След като събрах вратата провах езичето на вратата дали ще се затвори. Бутнах го с пръст,то се затвори но не успя да се отвори нито с едната нито с другата дръжка...Отново отворих цялата врата поразмърдах го наместих го и проблема се реши.След това пак я сглобих и преди да сложа тапета приятеля който ми помагаше бутна вратата и тя се затвори..И сега не може да се отвори...Как мога да я отворя?Всичко жила са поставени правилно но нито отвътре нито отвън иска да отваря...Някой досега сблъсквал ли се е с подобен проблем???
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 57 госта
