Дросел АЕР адаптация ?
- bbboiko2004
- Регистриран на: Пон 20 фев 2006 21:19
- Автомобил: VW Polo 2f
- Двигател: 3f - 1993
Приятелка си взе поло 97 година АЕR, и след 1 седмица вече 1 вия проблем. Играят оборотите като позагрее ужасно много, дори гасне. От прочетеното разбирам че е дросел, но все пак ще го закача довечера на ваг-ком. Ще го почистим довечера, но някои да сподели как точно да направя адаптацията с ваг-ком. Какво точно се прави
- maslinkov
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
- Местоположение: Сливен
Re: Дросел АЕР адаптация ?
Този комп може и сам да си я адаптира. След почистването, при свален въздушен филтър и вакуум и рестарт на компа за 10-15 мин. оставяте да загрее на място /и да поработи 20 мин./, после загасяте, монтирате обратно вакуума и филтъра и това е. Опре ли до външна адаптация, клапата е за скорошна смяна, или причината не е в нея.
- bbboiko2004
Аз четох нещо за даване на контакт за 5 минути и после палене?? Просто исках да избегнем чакането и да я адаптирам директно. Рестарт на компа е вадене на клемите на акум. нали ?
- bbboiko2004
Няма такъв смях :X Баща й решил да сменя въздушния филтър, но вместо да отвърти само капака и да го смени свалил цялата кутия, и в последствие като го качвал не сложил вакуумачето което отива към маркуча за сервото( не самия маркуч а малкото което излиза от него) и още маркуча за картерните газове. Освен това дросела беше и мноооого мръсен, имаше грешка 533 за празния ход. Изчистих, през това време беше изключен акумулатора, странното е че като дадох на контакт не жужеше нищо от дросела както пишат колеги
оставих я 5 минути работи като 10-15 минути всичко ок. После я покарахме няма вече проблеми
