Потропване в предницата
- koziak
- Регистриран на: Пет 27 окт 2006 22:15
Имах на скоро проблеми по ходовата част,доста чукаше.Смених каквото казаха че трябва в сервиза,обаче остана едно съвсем леко потропване.Днеска се върнах в сервиза и след обстойна проверка се оказа че единия вътрешен накрайник бил имал съвсем лек луфт.Ок,смених го,сега е по-добре но пак леко се усеща нещо,но сега от другата страна.Та въпроса ми е,толкова ли не може да се хване от къде идва проблема,вероятно и от другата страна някой накрайник има съвсем лек луфт и още не се е разбил напълно,но ме дразни.А пък от сервиза ми викат карай и не го мисли.Мисля си ако неможе да се хващат такива луфтове,да взема да сменя и от другата страна и двата накрайника да знам че всичко е ново.
- rmk
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 19:37
- Автомобил: KIA Sportage 3
- Двигател: 1.6 GDI
Re: Потропване в предницата
Колега и аз на няколко сервиза ходих и не можаха да ми кажат какво хлопа. На финала легнах под колата и си намерих сам проблема - външен ляв накрайник. По принцип при мен по-лесно се виждаше когато колелото е във въздуха, а пък се сещам че като ми оглеждаха колата в каналите не я вдигаха...
- koziak
в този сервиз,където я карам я вдигат,обаче нещо немогат да намерят проблема.
koziak написа:в този сервиз,където я карам я вдигат,обаче нещо немогат да намерят проблема.
Сменяй сервиза
- jordancho
- Регистриран на: Пет 01 яну 2010 19:15
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: AGZ 1999
Колега и при мен от ляво се чува едно леко потропване, и то само когато карам бавно през малки дупки или някой паваж. Моя майстор го прослуша и каза, че идва от тампона на макферсон-а (или както там се пише), но също така каза и че за момента е почнал да се разбива, но може още много да изкара.
- absent
- Регистриран на: Вто 29 май 2007 18:37
- Местоположение: Свищов
не е от там и аз ги смених тйя тампони поради същата причина ама не
почукването си остава , само че при мен е в дясно
- koziak
Тампоните на макферсона съм ги сменил.От тази страна от която в момента ми се струва че потропва,съм сменил и шарнир и биалетки съм сменил и амортисьорите.Струва ми се,че е от някой накрайник понеже тропането е същото както от другата страна,до преди да сменя вътрешния накрайник.Чудя се толкова ли е трудно да се определи има ли луфт в тия накрайници.Явно е съвсем минимален луфта и трудно може да се хване.Даже си мисля направо да купя двата накрайника и да ги сменям,те не са скъпи
Не,и аз смених всичко,но потропването остана,ходих при 3 различни маистори,всичко е ок според тях..понеже я гледат качена на подемник.Оттам е грешката,накрая отидох на стенд за реглаж на предница, момчето докато слезе отдолу и с ръка пипна незнам каде се чу тропането.Погледнах и аз,тампоните на стабилизитащата щанга,наи баналното нещо:).... не пречи но е досадно.
- koziak
Понеже казаха, че биалетките са за смяна, изрично ги попитах и за тампоните на стаб щанга и казаха че са ОК.
Е да,те казват,6тото на подемник пружините държат всичко под напрежение,трявва да се подпрат носачите и да се отпусне малко,тогава да се гледа кое не е в ред.Това е задалжително,и се чудиа как никои почти не го правят.Другия начин е на канал без да се вдига колата
- koziak
Да,трябва да се провери на канал, и то най-добре май сам да си я проверя.Почвам да се нервирам от тия сервизи.Трудно ли се сменят тези тампони на стабилизиращата щанга, мисля да взема да си ги сменя сам.Поне са евтини ако успея и сам да ги сменя ще си заслужава дори да не са заминали.
Не,има го в някои теми,лесно е,по един болт е само,ама ако ти скърцат вземи от новите дето са с ръб,и черупките също,кам 50 лв е всичко,ако не само тампоните,ефтини са
- koziak
Проблема го реших,оказа се в тампоните на макферсоните.А уж сложих лемфьордер миналиа път и пак се скапаха бързо.Сега отново сложих лемфьордер,дано изкарат повече.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], bojidar_tdi, chu61, Google [Bot] и 76 госта
