Ако например караш на втора или трета (изрязваш ) и усетиш , че колата ускорява и при пуснат педал на газта , ако натиснеш съединител и тръгнеш да търсиш 5-та , едва ли ще успееш да включиш вече коя да е предвака , защото мотора ще "олекне" на свободна , ще вдигне страшни обороти .
при мен така се получи неможах да реагирам
колата си пали на стартер но трудно защото единия целиндър го няма
колко ще струва ремонта това е въпроса утре ще я карам на майстор
колата е отремонтирана за триене
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
Re: какво му стана на голфа вдигна 5000 оборота голф4 помагайте
Ето , за туй по-новите имат клапа за меко гасене на мотора ( която действа и за аварийно гасене на мотора ) 2в1
- dnn
- Регистриран на: Нед 22 фев 2009 0:42
- Местоположение: burgas
утре почват да разглобяват голфа и ще се виде какво е станало
днес като го запалих изпуши много бяло
и мирише на неизгоряла нафта или масло
колко да си приготвя за ремонта
- SkodaTeam
- Регистриран на: Съб 26 апр 2008 15:25
- Автомобил: Skoda Octavia 1.8T
- Двигател: AGU 2002
Рано е да се каже преди да си видял! Ако ти трябват части втора ръка - ако имаш стопено бутало и т.н. Може да ми удариш едно лично че имам такъв мотор на части. Успех!
Продухвал си колата,като си карал на втора скорост с 3000 оборота и на трета с 3200 ли?
Представям си как я караш нормално...да не би на 1500 оборота да сменяш скоростите,колега
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Kovach написа:Продухвал си колата,като си карал на втора скорост с 3000 оборота и на трета с 3200 ли?![]()
Колега , от темата се разбра мого ясно : продухване на двигателя - до 3200 , от там нагоре е издухване
. Ти какво , вдигаш обороти , докато излезе някое бутало да ти смени по-горна предавка ли ?Станалото , станало ...
Аз се чудя защо няма промяна в нивото на маслото ? Мисля си , че може да не е непременно турбото виновно .....
- kirqka_85
- Регистриран на: Нед 11 юли 2010 20:49
- Местоположение: varna
Здравеите колеги, на един приятел така му се счупи турбото но тои е успял да загаси мотора със 4 скорост и на спирачките ама съединителя му даде фира ама мотора оцеля
- smash22
- Регистриран на: Пет 01 яну 2010 16:01
- Местоположение: Перник
bobocamaro написа:Всъщност има едно решение, да му се спре въздуха по най-бързия и безопасен начин.
Извинявам се за ОФФ-а ама ми стана интересна темата, все пак на всеки може да му се случи такова нещо ,та реших да те питам колега как и от къде се спира въздуха ?
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Няколко поста по нагоре
Dobromirski написа:Ето , за туй по-новите имат клапа за меко гасене на мотора ( която действа и за аварийно гасене на мотора ) 2в1
Andonov написа:Няколко поста по нагореDobromirski написа:Ето , за туй по-новите имат клапа за меко гасене на мотора ( която действа и за аварийно гасене на мотора ) 2в1
който няма такава клапа, с парцал в тръбата на въздушния филтър, или в ауспуха ще успее ли да я загаси ?
- milmar
VWGT написа:Andonov написа:Няколко поста по нагореDobromirski написа:Ето , за туй по-новите имат клапа за меко гасене на мотора ( която действа и за аварийно гасене на мотора ) 2в1
Да затапиш с парцал или ръка - абсурд .
Преди години , ей така "на игра"
, не знам как не влезе вътре при перката . При обороти 4-5000 просто ако сложиш парцал - той ще излезе през ауспуха .- Pacho B
- Регистриран на: Съб 24 юли 2010 16:15
- Местоположение: Шумен
Извинявам се за офф-а , но колегата кара дизел , не бензин
Аз си сменям на 2к скорости (приблизително)
Темата наистина е интересна,а това с белия пушек съм си го блъскал в тиквата като ми се развали турбината,но я смених преди да стана мамата си...Но сякаш бие към турбина
Успех!
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
колега VWGT , не мисля ,че ще имаш време да слезеш от колата и да затапваш какво и да е било !
- vw_golf_4_tdi
- Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
- Местоположение: Varna
вадиш ключа и колата гасне. поне при мен така изгасна, но вече беше счубил блока, биелата, картера и маслената помпа.
- ventotdi
и да не беше извадил ключа тя пак щеше да угасне след като ми каза какво се е случило
! Колега ти нямаш ли клапан за гаснене ... мисля ,че имаш
! Колега ти нямаш ли клапан за гаснене ... мисля ,че имаш Върни се в “Дизелови агрегати”
