белези на ангренажа голф 3
- zigzagzug
- Регистриран на: Пон 10 авг 2009 19:47
- Местоположение: Sofia
Здравеите колеги.Някои може ли да ми каже къде са белезите на двигателя на голф 3 1.8 моно ААМ двигател.Сменяха ми гарнитура обаче харчи яко ходих при друг маистор разпределителния вал беше два зъба назад,оня ми го презацепил днес гледам два зъба напред и колата продължава да харчи много.
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Re: белези на ангренажа голф 3
Надявам се да ти е от полза колега:
- jordancho
- Регистриран на: Пет 01 яну 2010 19:15
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: AGZ 1999
Това е от Auto DATA:
- Pavcho2
Е аз да не съм го рисувал
и мойто е от там
(мога да се пробвам)
Последна промяна от Pavcho2 на Пон 28 мар 2011 20:46, променено общо 1 път.
- mario91
- Регистриран на: Пет 21 мар 2008 22:33
- Местоположение: Перник
Колега можеш и без да свалиаш долу голямата шайба, на нея и на капака има белек, горе вала също има се едно ударено и там като го прикараш на белег, има една чертичка, една 0 . Ще видиш супер лесно е на голфовете
- jordancho
Pavcho2 написа:Е аз да не съм го рисували мойто е от там
Sorry колега, случи се така, че си пуснахме мненията по едно също време, и когато пусках моето, още не бях видял твоето
- zigzagzug
Колеги значи аз белезите от аутодатата ги имам,въпроса е че от както ми смениха гарнитурата всеки маистор все повече я разваля та реших да се оправям сам.Значи белага горе на разпределителния вал е 0'Т.По каталог стрелката на пластмасата трябва да сочи точно на чертичката,до тук добре.На коляновия вал обаче не мога да видя белега щото не мога да сваля една шаиба за това го гледам на маховика-там също го слагам на белег и зацепвам делкото "уж"да сочи първи цилиндър паля карам колата харчи и не иска да варви.Тва е общо взето
- mario91
Колега, като зацепиш ремака как трябва, оптяжната ролка направи си едно клуче, за да не разместиш ако оптягаш с щанга, след това запали колата, и като даваш газ ще видиш как ще се форсира, охлаби делкото докато колата работи и го мести, като седиш пред колата на на дясно трябва да го въртиш и ще се оправи, преди идва един колега със същия проблем в сервиза, оплакваше се че от както му сменили не вървяла колата, зацепихме го как трябва завъртяхме делкото и се оправи. Делкото го върти докато работи колата задържаш го и даваш резко газ и ще видиш как се форсира най добре и го остави така.
emo-gar
При мен,на 1,8 моно,има и една стрелка на долния пластмасов капак на ангренажа-та тя стои срещу засечка на пистовата шайба(тая за генератора).Това се потвърждава и от белега на маховика-там са два броя,гледаш втория при въртене "напред" на мотора(в някои случаи казват да е "0",ама при мен си е резка).Първият белег на маховика е за центровка на запалване,да не би него да сте взели за ГМТ?
А,и ако пипаш делкото-за "изпреварване",посока ОЧС.Но не очаквай идеален резултат от такава центровка.Ако си в "закъснение",има някои симптоми:"гърлен"..как да кажа,звук откъм в.филтър при форсиране,при рязко отпускане на газта -припуква в гърнето(недоизгоряла смес),при мен имаше и симптом-след форсиране и отпускане рязко,оборотите спадаха до около 500 и след това се покачваха на около 900.Към 1-1,5мм.местене на делкото(ОЧС) и се оправи.Но аз си знаех откъде е проблема-един зъб назад на междинния вал,просто така се получи.
- mario91
emo-gar написа:При мен,на 1,8 моно,има и една стрелка на долния пластмасов капак на ангренажа-та тя стои срещу засечка на пистовата шайба(тая за генератора).Това се потвърждава и от белега на маховика-там са два броя,гледаш втория при въртене "напред" на мотора(в някои случаи казват да е "0",ама при мен си е резка).Първият белег на маховика е за центровка на запалване,да не би него да сте взели за ГМТ?
Колегата много точно ти обясни белега, загледаи се и ще го видиш.
Потребители, разглеждащи този форум: Diqnm и 72 госта
