Диагностика - разчитане
mileff
Регистриран на: Чет 15 юни 2006 9:26
Мнениеот mileff » Пет 04 авг 2006 18:36
Здравейте колеги,
от известно време имам малък проблем с Голф-а.
На празен ход губи обороти (пада до 200-300) или изгасва. И това се случва само от време на време. Не го прави постоянно. Колата е 1.4 ABD двг. Баща ми е карал колата на диагностика от където установили следното :
(Резултати от прегледа - на руски)
0206 - Потенциометр дросельной заслонки. Короткое замикание пути1->2
(0203 - Сигнал датчика Холла нет сигнала)
И тъй като баща ми не разбрал точно за какво става въпрос, а му споменали за доста големи суми за евентуален ремонт, реших да пост-на проблема и да помоля ако някой може да ми обясни за какво точно става въпрос и какви цени да очаквам за ремонта на същото
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пет 04 авг 2006 20:54
тествали са я само на контакт и затва е излязла втората грешка.
първата обаче е обезпокоителна-касае се за TPS (Throttle Position Sensor) който чини към 160 кинта грубо...
трябва пак да се види.
mileff
Мнениеот mileff » Съб 05 авг 2006 7:55
Много ти благодаря за инфото :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
