Вакум Помпа на Т4-Подмяна или Ремонт
xcentric
Регистриран на: Чет 06 яну 2011 21:46
Автомобил: Transporter 2003
Двигател: TDI - AJT
Местоположение: Лясковец / Castagnaro - Verona
Мнениеот xcentric » Вто 29 мар 2011 18:19
пускам нова тема защото има дискусирано по въпроса но всичките постове са разхвърляни
ще се опитам да публикувам повечето материали до които съм се добрал
и така по темата:
проблема се проявява в следните ситуации
на загрял двигател се чуват метални почуквания за няколко секунди и в последствие изчезват това е в начален стадий във времето почукванията стават по силни и се чуват силно и в купето това може да повлияе на спирачките евнтоално и други....
существуват 4 размера дължина на въпросната ос взавосимост модела и година на производство на вакум помпата има щампован номер който се намира в долната част чрез които може да намерите оста за всеки модел
или по номера но шасито
Подмяна оста която предава движението към вакум помпата
VW Т4\2.5TDI-AJT-мотор 65kw-88к.с произведен 06.2002г
xcentric
Двигател: TDI - AJT
Re: Вакум Помпа на Т4-Подмяна или Ремонт
Мнениеот xcentric » Вто 29 мар 2011 18:45
въпросната ос
общо взето цялата подмяна трая около 40мин.като съм използвал само един звездогайчен ключ
единствено достъпът до долната гаика е малко по труден но като се въоражите с нерви става
свалих предпазната ламарината на двигателя където има достъп за демонтаж на помпата
като я разхлабите ще потече малко масло при мене беше около 50грама
след като сложите новата осчица предържайте я и трябва да се подава не повече от 2-3мм
евентоално ако е повече трябва да завъртите гърбицата на разпределителния вал да нее в положение на натиск
в този случай като поставите помпата на място не трябва да има повече от 2 милиметра просвет и с равномерно притягане всичко си идва на мястото
размера и код на оста
Последна промяна от xcentric на Сря 30 мар 2011 1:14, променено общо 1 път.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Вто 29 мар 2011 22:03
ето номера от ЕТКА-та
xcentric
Двигател: TDI - AJT
Мнениеот xcentric » Сря 30 мар 2011 9:16
още полезна информация
разлики в помпите
xcentric
Двигател: TDI - AJT
Мнениеот xcentric » Сря 30 мар 2011 9:19
особености на монтажа
xcentric
Двигател: TDI - AJT
Мнениеот xcentric » Сря 30 мар 2011 11:44
ето и последиците ако не обърнете внимание на време
което води до значително ускапяване и подмяна на разпредлителния вал
Обобщение
лично моят съвет ако правите някъкви корекции
купети си нова помпа и сменете всички елементи
в моя случай смених само оста пак се чува съвсем леко почукване
но значително по добре от предишното тракане
G_G
Регистриран на: Вто 29 яну 2008 19:37
Мнениеот G_G » Чет 31 мар 2011 8:52
:офф
Последна промяна от G_G на Чет 04 окт 2012 8:51, променено общо 1 път.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Чет 31 мар 2011 12:55
Да, ето я и разглобена...
xcentric
Двигател: TDI - AJT
Мнениеот xcentric » Пет 26 авг 2011 21:03
колеги :drunk :banana :beer банкет ще вдигам намерих си читава помпа от Волво-850 /98г.
едни и същи са пасна идеално,разликата е в щуцера където се набива маркуча тя е във вътршния отвор но външния диаметър е същия така ще всичко си дойде на мястото
сега бусчето мърка като коте
успех на всички които се сблъскват с този проблем :да:
ВАКУМ ПОМПА ОТ ВОЛВО-850
xcentric
Двигател: TDI - AJT
Мнениеот xcentric » Съб 27 авг 2011 22:54
ета как изглежда след аутопсия на вакум помпа
но неможах да установя повредата всичко си изглежда наред
аз все пак ще си я събера "за черни дни" :Mr Green Fun
DA@KA
Автомобил: Caravelle
Двигател: ACV 1998
Местоположение: гр.Русе
Мнениеот DA@KA » Нед 28 авг 2011 6:42
Повреда няма колега ,само главата на болта(№4) се е износила.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Нед 28 авг 2011 7:45
и информативно :от старите аудита А100 помпата е същата без значение дали е 2.4d ili 2.5tdiR5
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Пон 29 авг 2011 8:07
Той движока е взет от такова Ауди ве братчед. Една майка ги е раждала ;)
niks76
Мнениеот niks76 » Пон 29 авг 2011 8:17
KingoftheROAD написа:Той движока е взет от такова Ауди ве братчед. Една майка ги е раждала ;)
ДА АМА НЕ- на транспортер и ауди карантиите са еднакви в мотора и приликите са до там:четеца на коляновия вал при ФВ е на блока -при аудито е на кутията;главата при ауди е със различна форма при капака на клапаните а капака е съвсем различен :idea:
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Пон 29 авг 2011 8:35
Е па не съм казал всички подробности, но основата е еднаква. Пише го и в книгите. А и много от окомплектовките също. И с пасатортие Б3 и Б4 има доста унификация по табла-мабла и тн...
Върни се в “T4, T5 и T6”
