Формула 1, Сезон 2011
escrime
Регистриран на: Пет 07 мар 2008 10:34
Автомобил: X218 [ex VW137 R53 typ53i]
Двигател: OM642
Re: Формула 1, Сезон 2011
Мнениеот escrime » Пон 28 мар 2011 11:40
Ние си "анализираме" тук, но да не стане като с прогнозите преди първия старт...?! mhihi
Няма нищо 100% сигурно и с малко out of the box мислене може да има изненади. ;)
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Пон 28 мар 2011 12:49
Току що излезе информация, че Ред Бул ще ползват КЕРС в Малайзия. Пистата има дълги прави и системата ще е нужна на отбора. Очаква се с нея биковете да са още по-бързи от Австралия.
Е да де, ама това са повече килограми, по-малко баласт. Шанс за другите да се преборят за победата.
escrime
Двигател: OM642
Мнениеот escrime » Пон 28 мар 2011 12:52
Barboukov написа:Току що излезе информация, че Ред Бул ще ползват КЕРС в Малайзия. Пистата има дълги прави и системата ще е нужна на отбора. Очаква се с нея биковете да са още по-бързи от Австралия.
Мартине... Какъв баласт, при положение, че отношението между осите е фиксирано за всички отбори? ;)
Негативите от КЕРС са по-скоро разположение на системата и охлаждане на компонентите. Или пък в случая с Хамилтън - проблем в КЕРС на квалификацията => проблем в баланса на спирачките.
П.П.: За баластите тази година и аз не съм 100% сигурен как стоят нещата. Някой с повече инфо? :roll:
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 28 мар 2011 13:05
Килограмите баласт не знам, но дочух коментаторите да казват че само за тази година е фиксирано разпределението на масите между преден и заден мост 48 към 52% май, а е вдигнато с още 20 кг изискването за минималното тегло на болида от 620 на 640 кг. Проблема преди беше особено явен мисля при Кубица, защото е дълъг и тежък и заради теглото нямаше място и за него и за КЕРС-а в колата, докато при Ник Хайдфелд тогава не съществуваха такива ядове
escrime
Двигател: OM642
Мнениеот escrime » Пон 28 мар 2011 13:22
За тази година е фиксираното разпределение на теглото.
Отпред - от 45.5% до 46.7%
Отзад - от 53.3% до 54.5%
Иначе от тази година действително е 640 кг. минималното тегло. А и за Кубица и Хайдфелд си я спомням историята. Тогава Кубица се подлагаше на доста стриктна диета за да е с нужните килограми.
От разпределение на баласти като позитив виждам само слагането им по пода в центъра, т.е. там където искат центъра на тежестта. Но от друга страна така или иначе отборите разполагат там батериите за системата. :roll:
Ludia
Most Wanted
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Мнениеот Ludia » Пон 28 мар 2011 13:50
няма значение дали имаш керс или не - все си си толкова тежък. Така че по-добре е да имаш mhihi
Ред бул имат само една причина да не го ползват в Австралия - или нямат готова система, или имат проблеми с нея или разполагането й в болида. Това дали ще я имат в Малайзия ще видим, но като цяло аз предвещавам много технически проблеми за отбора през този сезон.... иначе съм неприятно изненадан от бързината на Фетел. Надявам се Ферари да влязат в час по-скоро :?
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Пон 28 мар 2011 13:51
Е така де :) Като я няма системата се слага допълнително баласт по пода на авомобила, за да се стигне до минималното тегло. Тези тежести могат да се разпределят както искат, стига теглото да е рапределено на 45.5-54.5. От там взависимост как е разположеен баласта може да се постигне по-добър баланс на колата.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пон 28 мар 2011 15:20
Преднината на ред бул наистина е като през миналата година... обаче вече имат индистръктъбъл кола, няма да чупи спирачни доскове, няма да изпушва, те изрично акцентираха че това е най-здравия ред бул създаван до сега! Представете си миналата година ако нямаше техническите проблеми и грешките си Фетел... щеше още тогава да повтори Бътън от 2009 :да: За това си мисля че сега на там отиват нещата
Ludia
Most Wanted
Мнениеот Ludia » Пон 28 мар 2011 15:33
hooligan_sk написа:Преднината на ред бул наистина е като през миналата година... обаче вече имат индистръктъбъл кола, няма да чупи спирачни доскове, няма да изпушва, те изрично акцентираха че това е най-здравия ред бул създаван до сега! Представете си миналата година ако нямаше техническите проблеми и грешките си Фетел... щеше още тогава да повтори Бътън от 2009 :да: За това си мисля че сега на там отиват нещата
индестръктъбъл болид в ръцете на Фетел, мисля че няма mhihi
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Пон 28 мар 2011 16:49
Защо ли си мисля (дано не изляза прав), че здрав и бърз болид, правен от Нюй неможе да съществува. Сега беше едва първия старт. Не се знае моторите на Рено дали са с подобрени от към издръжливост. Скоростни кутии за 5 състезания - още не са минали. Може да има подобрения по всички слаби елементи от миналата година, но въпреки това си мисля, че все нещо ще излезе.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пон 28 мар 2011 16:53
Barboukov написа:
Така е, все нещо ще цъфне обаче ти спомняш ли си някой от последните шампиони да е финиширал всички кръгове от сезона? При 20 състезания, надали някой ще успее да изкара всичките mhihi
Ludia
Most Wanted
Мнениеот Ludia » Сря 30 мар 2011 7:18
Хамилтън - новия Сена ? :roll:
- Винаги ще смятам, че мой враг и най-близък съперник е Фернандо. Просто заради историята ни, когато дебютирах в спорта. Виждам го като моя Прост - ако бяхме Прост и Сена. Ако ми кажат да избера пилот, на когото приличам, със сигурност ще посоча Аертон. И вероятно Алонсо ще е Прост. А Фетел - ако продължи да разполага с такава кола, каквато има сега, може и да ми е противник. Но при еднакви условия състезанието би било крайно оспорвано. Може би той е новият Менсъл? Не че бих го сложил на едно ниво с Менсъл - заяви с очевидно самочувствие Хамилтън.
на мен ми звучи малко самонадеяно..
escrime
Двигател: OM642
Мнениеот escrime » Сря 30 мар 2011 7:52
И мен не ме кефи, особено както е написано. :banghead:
Всъщност статията в оригинал има малко различен привкус от преразказаното по нашите сайтове...
:arrow: http://www.guardian.co.uk/sport/2011/ma ... lain-prost
П.П.: Единственият паралел, според мен, е че Хамилтън успя наистина да избута привидно по-големия пилот в отбора. В крайна сметка това се случва и между Сена и Прост...
П.П.2: Аз не виждам да се е самопровъзгласил за Сена. Не се чете "Аз съм новият Сена!"...
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Сря 30 мар 2011 11:49
Току що ми изпратиха на скайп една много интересна статия за бързината на Ред Бул:
Най-накрая откриха защо Ред Бул са толкова бързи.
Отборът на "Енергийните напитки" във Ф1 втори пореден сезон показва завидна скорост и стабилност, за която всички мечтаят. След провеждани с месеци анализи се разкри истината за бързината на австрийския болид. Толкова е било просто, но никой не се бе замислил върху това. Подвижнито предно крило дава това предимство. При движение с висока скорост крайните части на елемента се огъват към асфалта, а при намаляване на скоростта отново се изправят. И като погледнем реално на нещата това движение симулира движенията на крила на птица. Болидът симулира летене. Сега вие разсъждавайте върху въпроса дали девиза на Ред Бул "Ред Бул дава криле" е случаен?
:063: :063: :063:
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Сря 30 мар 2011 18:45
:roll:
Що това помните ли, сезон 2006-а ,или...
http://www.monitor.bg/article?id=78911
RB-крилото на правата и в завой,
FIA смята че е по правилата така че ... :D
А тук може да се сравняват , което е интересно...линкчето си го бива.
:arrow: http://mclarenf-1.com/index.php?page=srs&s=7
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 240 госта
