Всичко си работеше нормално и изведнъш съвдинителе отказа да отлепя. Смених феродовия диск и денферната плочка и............ пак същото. Жилото е здраво(поне така изглежда), но не стига ход на вилката за да обърне (отлепи) притискателя. Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем МОЛЯ ДА ПОМОГНЕ.
mod edit: vasstop
корекция на заглавието
Изведнъж съвдинителя отказа да отлепя...
Re: Изведнъж съвдинителя отказа да отлепя...
jovanni написа:Всичко си работеше нормално и изведнъш съвдинителе отказа да отлепя. Смених феродовия диск и денферната плочка и............ пак същото. Жилото е здраво(поне така изглежда), но не стига ход на вилката за да обърне (отлепи) притискателя. Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем МОЛЯ ДА ПОМОГНЕ.
mod edit: vasstop
Paleca moje da e...
- didkoltd
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
- Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Отвори капачката отстрани на скоростната кутия зад предна лява гума там има един палец който натиска пръта , който пък натиска тази плочка коятро пък много често се пробива и шиша влиза в нея ефекта е същия , няма съединител !Общо взето е нещо механично , трябва да огледаш просто всичко , или най-добре закарай колата на човек който разбира .....да не споменавам имена !!!!
