GT ALARM!добра ли е?от къде да си намеря дистанционно за нея
- hubaveca
- Регистриран на: Сря 26 юли 2006 20:20
- Местоположение: София,Студентски град
имам такава на пасата!той е внос алармата седи,книжката и документите от нея седят,а дистанционното го няма!от къде да си намеря дистанционно?някой с такава аларма да сподели мнение!
- K22
- Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
- Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
- Двигател: 2200 Д 2005
- Местоположение: Плевен
и моята
Моята пък пресипна и сега само мяука-иначе работи добре италианата.
- Sunny
- Дезертьор
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
Re: и моята
kaloyan22 написа:Моята пък пресипна и сега само мяука-иначе работи добре италианата.
Ти си лесен. Слагай друга сирена и си готов! 10-15 кинта е и имаш да и вържеш 2 кабелчета.
- K22
не ставало
Говорих с Краси от Хидерна(До Техникума) Не можело само сирената да се смени, много рядко можело да се ползват кабелите.....
Кво ще кажете?
Кво ще кажете?
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
Re: не ставало
kaloyan22 написа:Говорих с Краси от Хидерна(До Техникума) Не можело само сирената да се смени, много рядко можело да се ползват кабелите.....
Кво ще кажете?
Алармата в сирената ли е ?
Ако да намираш си кутийка за алармата, купуваш си и отделно сирена (само рупор, без електроника) опроводяваш сирената до алармата, която вече е в кутийка и спасяваш положението.
Има и вариант да намериш изгоряла като твойта и да използваш нейната сирена и кутия, но ти трябва бая късмет.
Последна промяна от L&R на Пон 07 авг 2006 14:50, променено общо 1 път.
- K22
лесна работа
В китайския магазин продават сирена с генератор на звуци за 5-6 лева.
Ами ако, докато ръчкам в алармата блокирам запалването?
някакви напътствия моля
- K22
модел
Моята е TS 529 Autosonik-всичко е на куп-има капачка с винтчета където сигурно е електрониката, не се знае дали е повредена сирената или някой транзистор от усилвателя?!
- kokovanev
- Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
И аз съм с такава аларма - ГТ. Така дойде колата от Италия. Дистанционно - само 1 бр., окърляно, залепено през средата с ПВЦ-лепенка - просто супер... Батерията така и не съм я сменял - само при мене работи вече над 2 год. безотказно. Има си обемни датчици в купето, централното си работи, вдига си стъклата. Режима на пищене при разклащане отвън не беше активиран. Точно Краси от Хидерна го активира и завъртя потенциометъра за чувствителността до дупка. Пак не е от най-чувствителните, но върши работа, без да пищи от най-малкото нещо. За ново дистанционно също питах - при неговите доставчици в София такова животно нямаше. Извода беше - прецака ли ти се дистанционното - направо монтаж на друга аларма. Живо ме интересува откъде да взема "обучаемо" дистанционно. Какви са цените, лесно ли се настройва или се ходи при специалист - абе въобще - заслужава ли си?
П.П. kaloyan22, имаш ЛС.
