много ли ми загрява дизела ?!??!
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: много ли ми загрява дизела ?!??!
Мнениеот ktamen » Вто 29 мар 2011 21:49
Sashko_Trg написа:Не знам дали случайно не е някой термостат, датчик ???? Аз моята когато пусна климатика и започват 2-те перки да въртят, обаче за 3 години никога не съм чул перка да тръгва без да съм пуснал климатика. И в най-големите жеги в града седи на 90 градуса и не мърда, няма перка няма нищо, как не загрява повече от 90 градуса не знам.
Повечето вентилатори имат две степени и първата е доста тиха и не се чува от купето, а за да се включи втората е нужна доста екстремна ситуация. Например в лятната жега да дърпаш друга кола с километри нагоре по някой баир.
dragozow
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 8:12
Мнениеот dragozow » Сря 30 мар 2011 19:17
Аз зимата като смених термостата и като карам за да загрее стрелката показва 2 мм след 90 градуса. Много пъти съм и вадил душата и не мърда от там.
aRoGaNsS
Регистриран на: Съб 09 окт 2010 9:40
Автомобил: Golf 4 TDI GTI
Двигател: 1.9 ARL 2002
Местоположение: Габрово
Мнениеот aRoGaNsS » Сря 30 мар 2011 20:12
Борислав Андреев написа:
aleksiev21 написа:..излезнах от града пуснах е на 5 спадна малко под 90......
Според мен имаш проблем с термостата!Не е нормално да имаш такива колебания....
Моя Пасат е със същия мотор и никога не съм го виждал да мине 90гр.!
И аз мисля че е от термостата :да:
mirkata_
Регистриран на: Вто 12 фев 2008 18:16
Автомобил: Bmw
Мнениеот mirkata_ » Чет 31 мар 2011 10:34
И при мен е така,даже извесно време карах без голямата перка защото беше изгоряла,и пак не ми е минавало над 90 градуса,сега си купих нова(втора ръка :D )като пусна климатика се пускат и двете,но не съм я чувал да се пуска никога сама щото е загряла
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Чет 31 мар 2011 12:43
mirkata_ написа:
Sashko_Trg написа:....но не съм я чувал да се пуска никога сама щото е загряла
Ами забий в някое задръстване 15-20 мин лятото и ако не си пуснал климатик (че да се върти принудително) ще я чуеш , ако ли не - ти ще проплачеш mhihi .
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Мнениеот Sashko_Trg » Чет 31 мар 2011 17:34
Само че при нас няма такива неща :D, когато съм карал из Варна по-големия трафик и пак не съм я чувал :)
Sashko_Trg
Двигател: 2 0 TDI
Мнениеот Sashko_Trg » Чет 31 мар 2011 17:36
ktamen написа:
Това не съм го чувал, ама може и да е вярно.
aleksiev21
Регистриран на: Чет 17 фев 2011 20:45
Автомобил: Volkswagen Passat
Двигател: AFN 1998
Мнениеот aleksiev21 » Чет 31 мар 2011 21:54
абе одеве си спирам пред нас слезнах вдигнах капака при работещ двигател и гледам някаква перка там върти при турбото която е... колата беше с изключен климатроник... беше под 90 градуса... не знам тая перка трябва ли да върти при тия температури какво що.... от скоро карам това чудо на техниката та не сам на ясно с устройството му още много добре :lol:
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пет 01 апр 2011 10:41
щом перката се е включила температурата е била около 95 градуса
