Притежавам голф3 1.6 1996г.101к.с. имам проблем с двигателя
katq 431
- Регистриран на: Вто 29 мар 2011 17:48
- Местоположение: kneja
Притежавам голф3 1.6 i 1996г.101к.с.и имам голям проблем с двигателя.Постояно мени оборотите си.Ходих на диагностика и ми казаха,че е компютъра които се оказа MAGNET MRELLI 032906030N.Имали някакъв немски заместител???
Re: Притежавам голф3 1.6 1996г.101к.с. имам проблем с двигателя
знаеш ли колко коли си движат с такива блокове?и всичките ли имат проблеми? май майсторите са чели -недочели ! ами да почетат тук от форума и може да се понаучат на това- онова!има потребители които знаят повече!
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Верно, че магнетито не са много стока, но е хубаво да идеш и при друг майстор. И съвет, ако отидеш не казвай какво ти е казал първия, само кажи, че имаш проблем. Иначе за заместител... бордовия комп си е бая скъп и май трябва да е същия. До колкото знам има компове на Магнети и на Бош, обаче нз дали са взаимно заменяеми.
- teddy
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
- Автомобил: golf 4
- Местоположение: Плевен
колега смени си майсторите!!! Ако е компютър проблемите ще бъдат много по-сериозни! При теб може да е от стъпков мотор, някъде да смуче въздух, дебитомер или нещо дребно.
katq 431
Здравеите колеги.Ходил съм и при друг маистор и тои ми каза,че е дроселна клапа.Закупих клапа и я смених но проблема си остана,даже се появи и нов.При запалване лампата на маслото гасне,но при форсиране на двигателя светва и зумера започва да пишйи.
здравей. искам да питам има ли газ автомобила. при мен се получава същият проблем от газовата /обикновена/ и веднаж годишно когато започне много да мени обороти ходия в сервиз и ми вавеждат някакви параметри от натрупани грешки.
katq 431
Няма газ,както няма и дебитомер.Двигателя е пълна инжекция с пласмасови колектори,мисля,че има wv поло със съштия мотор.
Колега сигурен ли си че колата ти е 101 коня. Дай код на двигателя.
andro_
1.6i с Magneti Marelli електроника е с код АЕЕ и с 75 к.с. мощност.
1.6i AEK е с Motronic на Bosch - 100 к.с.
1.6i AFT и AKS са със Simos на Siemens - 100 к.с.
AEE страдат доста от дроселовата клапа, както и запалителната система - там трябва да се търси причината. Много рядко причината е в компютъра. Пробвайте и друг сервиз.
ако са му казали ,че е 75 Kw вместо к.с. това прави точно 101 коня!поредния метнат!и е сигурно ,че е АЕЕ!
katq 431
Колеги извинявам се колата е 75 к.с АЕЕ
но когато я езех казаха че е 101к.с
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Много са те излъгали
Клапата нова ли е купи?
След подмяната направиха ли и и адаптация?
Ако не са,хващай ги тия "майстори" да си досвършат работата и да я адаптират.
Веднъж натрупа ли грешки марелито с нищо не можеш ги истриеш.Само на Елкон.И с програма на Бош
katq 431
Здравеите,клапата не е нова.Маисторите ми ги намериха и несьм сигорен да ли е за модела.Имали начин да я провера по номера от някаде???
- Bai Sando
Кофти.2-ра употреба клапа,може да се окаже по-зле и от твойта.Ако изобщо са я сменили...
Пробвай при други майстори,които наистина разбират какво правят.Ще закачат колата на елкон ще си покаже грешките.Да пробват да я адаптират,ако неще да се адаптира тогава със сигурност проблема е в нея
Имам една стара клапа утре мога да погледна номера и да срваниш с твоя.
katq 431
Ще ти бьда много благодарен ако ми изпратиш номера.При нас работят с VAG 10.6програма.Нямаме много маистори
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 68 госта
