Въпросче: грешката е: Engine Coolant Temp Sensor (G62)
KpukaTa
Регистриран на: Чет 20 яну 2011 20:45
Местоположение: Кюстендил
Мнениеот KpukaTa » Чет 31 мар 2011 21:26
Нов съм тук :oops: Скоро си купих голф 4 и сега я качиш на VAG-COM показа ми грешки но ги изчистих остана само една която не можа да се изчисти и това ми е вапроса някои ако може да каже каде е точно грешката ??? мерси предварително
Грешката е:
Bewolf
Регистриран на: Вто 16 юни 2009 22:11
Местоположение: Гоце Делчев
Re: Въпросче: грешката е: Engine Coolant Temp Sensor (G62)
Мнениеот Bewolf » Пет 01 апр 2011 18:41
KpukaTa написа:Нов съм тук :oops: Скоро си купих голф 4 и сега я качиш на VAG-COM показа ми грешки но ги изчистих остана само една която не можа да се изчисти и това ми е вапроса някои ако може да каже каде е точно грешката ??? мерси предварително
Грешката е:
Температурнят сензор е това. И на мен до скоро ми даваше тази грешка и се оказа, че с годините 2 от 4те кабела се бяха прекъснали на буксата. А при теб може и самият сензор да е развален.
KpukaTa
Мнениеот KpukaTa » Пет 01 апр 2011 19:04
а каде се намира този датчик колега да си го сменя ???
mshbul
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Мнениеот mshbul » Пет 01 апр 2011 19:42
Третият вариант е някой да е правил нещо за топлото палене.
bakalovag
Регистриран на: Чет 23 юли 2009 22:04
Автомобил: Skoda Oktavia
Двигател: 1.9 TDI AHL
Мнениеот bakalovag » Пет 01 апр 2011 22:50
http://www.diesel-club.com/- провери тук.
gicho76
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 19:21
Автомобил: VW Golf VI Variant
Двигател: 1600 tdi CAYC
Местоположение: Асеновград
Мнениеот gicho76 » Нед 03 апр 2011 16:32
KpukaTa написа:а каде се намира този датчик колега да си го сменя ???
намира се на самия тръбопровод преди да влезне във фланеца с 3-те подгревни свещи за антифриза /ако имаш такива/. с 4 кабела е, но първо огледай самите кабели да няма прекъснат, след това замери съпротивлението на датчика на студено и на топло ако се променя от 4-5килоома до към 500ома значи си бачка ОК, другаде ще търсиш по кабелите, някой куплунг с окислена връзка примерно.....ako пък се оккаже за смяна просто му вадиш скобата и сменяш за 1-2 секунди на студена кола да не се попариш scare
п.с. и аз така питах няколко годиини наред с цялата гама на VW и вече реших проблемите като смених марката, но винаги турбо дизел с директно впръскване....
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
