голф 2-RH мотор
голф 2-RH мотор
здравеите колеги,пускам тази тема за да разбера колко от вас имат двигател с начаните букви RH мисля,че е по/рядко срештам мотор а може и да не е.какви впечатления имате ,голфа ми е 1,8 гт две врати 1987 година
- Gogy ;o)
- Регистриран на: Чет 09 юли 2009 16:23
Re: голф 2-RH мотор
Имам и аз такъв, но буквално НА ТРУПЧЕТА за части!
Този, който карам е EZ с 5 врати.
- cloud
- Регистриран на: Съб 11 дек 2010 21:22
- Автомобил: Vento
- Двигател: 1Y
Re: голф 2-RH мотор
И аз съм с такъв мотор, голфа е 1.8GT 87-ма година, само че с 4 врати и мога да кажа, че върви предостатъчно за моите изисквания
Колегата е прав, че мотора е рядко срещан
Колегата е прав, че мотора е рядко срещан- chiki-riki
- Регистриран на: Сря 09 мар 2011 21:35
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: 1.8
Re: голф 2-RH мотор
и моя е 1,8 RH '88г. 2/3 врати
- hristakis
- Регистриран на: Нед 16 сеп 2007 16:39
- Автомобил: Golf 2 1991 Golf 4 2002
- Двигател: 1.8 RP 1.9 TDI ASV
Re: голф 2-RH мотор
колеги някой може ли да ми каже как да разбера и аз какьв е моя код на мотора?!
в големия талон мотора е без номер!
- Presian
- Регистриран на: Съб 17 юли 2010 17:30
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: BAG
Re: голф 2-RH мотор
hristakis написа:колеги някой може ли да ми каже как да разбера и аз какьв е моя код на мотора?!
виж лепенката в багажника...там има код на мотора, код на ск. кОтия, код на боята и още много др. кодове...Абе с една дума...кодове да искаш
- hristakis
Re: голф 2-RH мотор
и кьде по точно е в багажника?то багажник голям!
- cloud
- Автомобил: Vento
- Двигател: 1Y
Re: голф 2-RH мотор
Близо до левия стоп на самата ламарина тая между двата стопа
поне мойта е там
поне мойта е там
Re: голф 2-RH мотор
Моят също е 1.8 RH само че карбуратор и мн ядове с карба понеже е дупкан за газ,отделно някои работи не му работят на карба..4/5 врати 88г произведен в ETKA излиза 89
- chiki-riki
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: 1.8
Re: голф 2-RH мотор
hinev написа:Моят също е 1.8 RH само че карбуратор и мн ядове с карба понеже е дупкан за газ...
и моя карб е проблемен, вкарва ми бензин в маслото
един познат го направи някакси времено и сега е добре, но ЗАСЕГА,а на газ постоянно мени обороти. Някой, ако знае къде е проблема, за да вкарва бензин в маслото да казва
- hristakis
Re: голф 2-RH мотор
hinev написа:Моят също е 1.8 RH само че карбуратор и мн ядове с карба понеже е дупкан за газ,отделно някои работи не му работят на карба..4/5 врати 88г произведен в ETKA излиза 89
колеги, с риск да ми се смеете ще ви попитам какво е това ЕТКА?
- chiki-riki
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: 1.8
Re: голф 2-RH мотор
колко коня е 1,8 мотора .. в талона ми пише 66kw което според калкулатора е 88hp, а според разни каталози е 84hp ?
Re: голф 2-RH мотор
hristakis написа:hinev написа:Моят също е 1.8 RH само че карбуратор и мн ядове с карба понеже е дупкан за газ,отделно някои работи не му работят на карба..4/5 врати 88г произведен в ETKA излиза 89
Никой няма да ти се смее , тази програмка можеш да си я изтеглиш от замунда пишеш ETKA в търсачката има всичко за VW
- cloud
- Автомобил: Vento
- Двигател: 1Y
Re: голф 2-RH мотор
По книга моторетките ни се водят 84 коня, на места съм срещал и да ги пишат 85
Ама като се имат предвид 24-те годинки на двигателя няколко кончета са му осакатели, така че моя реално е около 80
- hristakis
Re: голф 2-RH мотор
намерих си лепенката.кодьт ми е RP,искам да ви питам каква е разликата сега между еднаквите двигатели с различни кодове! примерно 1.8 RP моно като моя и 1.8RH и ако има и други 1.8?
Потребители, разглеждащи този форум: amnesty и 66 госта
