Голф 1,9 TDI - тромав след смяна на масло 15W/40
- sinanmetin
- Регистриран на: Съб 14 апр 2007 22:08
- Автомобил: Passat B6 2 tdi CR
- Двигател: CBAB
Re: Голф 1,9 TDI - тромав след смяна на масло 15W/40
Голяма грешка с 15в 40 хидравлични повдигачи има колата не си праи експерименти да не патиш после. за 20 лв. не се излагай. За тромавото на колата нищо чудо да ти се е прецакало турбото от това масло 15в 40 то все пак няма хубаво смазване както го прави 10-ката. Дано не е това. Успех !
Racer_VW
- Регистриран на: Нед 21 окт 2007 22:17
След диагностика се оказа, че проблема е в дебитомера.
Смених го и се оправи.
Благодаря на всички за мненията
- Stivi
Racer_VW написа:След диагностика се оказа, че проблема е в дебитомера.
Пита се в задачката как така точно след смяна на маслото се е получил проблем с дебитомера....
масло та масло
- bai_ILIA
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 10:24
15W40 е супер за турбото
нямам думи. хахахаха - колко хора си издухаха турбините понеже майстора гледа 150 000км и решава "аааа стара е 15В40" хахахаах. Момчета, маслото за турбо мотор е много важно нещо...Дано някои хора не го установят по трудния начин...
- rapo_vd
- Регистриран на: Пон 10 дек 2007 19:47
- Автомобил: VW PASSAT
- Двигател: AVF 2002
- Местоположение: Видин
Карам с 15W40 на лики моли, 30000км и няма проблем колата е на 210000км. 1.9тди Не съм забелязал да е по-тромава.
na4o007
- Регистриран на: Сря 02 апр 2008 17:07
Колеги, имам голф 4 1.6 Бензин АКЛ, 1999г, пишеше 84000км като го взех преди 2 години. Карам с 10-40, гори ми масло, може да се каже стабилно. Смених гумичките и продължава, не искам да сменям сегменти. Много хора ми казват да не слагам 15-ка, какво е вашето мнение? Забелязах, че гори ако отиде над 3000 оборота, всмисъл, днес налях почти на максимума, понеже удари 104 000, да видя колко ще ми глътне и за колко време. Един път я понастъпах на 1-ва до около 4000 оборота, и сега съм с 1-2мм по-надолу откъдето бях.
Какво ще кажете?
Какво ще кажете?
Последна промяна от na4o007 на Пет 01 апр 2011 19:30, променено общо 1 път.
- Stivi
Stivi написа:Racer_VW написа:След диагностика се оказа, че проблема е в дебитомера.
Пита се в задачката как така точно след смяна на маслото се е получил проблем с дебитомера....Да не се окаже че този дето е на колата не е този с който си я закарал
Абе знаех си аз че от по-гъсто масло няма какво да и стане на колата /или поне не скоро/ ама като гракнаха всички
масло та масло
Божеее в тая тема дето я извадиха от килера каква глупост съм изтърсил
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], toci_81 и 61 госта
