Здравейте колеги!
От доста време не съм влизал във форума.
Днес се сблъсках с един пасат Б5 хайлаин.
Мой приятел си го е купил, но му открихме проблем в последствие.
Централното не сработва с вратата на комбито.
При заключване на колата се заключват всички врати, но не и багажната.
Пробвахме с ключа, но той дори не влиза в ключалката и така стигнахме до извода, че багажната врата е сменена с друга, личи си че е пребоядисана и фугите съвсем леко се разминават.
Знам, че устройството за вакума е в багажника от лявата страна, до кората, и от него при заключване се чува едно свирване.
Ако може да ме насочите къде да търся проблема.
Дали в ключалката или във вакумното устроиство?
Пиша в тази тема за да не отварям нова.
Предварително благодаря!
Проблем с централно!?
- pilota_koko
- Регистриран на: Сря 28 фев 2007 23:00
- mony124
- Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:00
dimitar iv написа:mony124 само като си отваряш вратата на водаща ли го има ефекта или при всички врати ? И при мен го имаше това и в един момент съвсем спря. Но се оказа бравата на вратата. Vaskoto 1 я свали продуха, но както той сам каза едва ли ще стане. После я смених с нова и всичко си е наред. Т.е. не бързай да обвиняваш комфорт модула.
BTW. Диагностиката си казва какъв е проблем. Иди да я погледнат с компютър преди да я разглобиш.
Интересното е, че другите врати са си наред и си свети и си гасне плавно плафона... идва въпроса за диагностика... има на много места, но препоръчайте някое тествано ?!?
10х
dimitar iv
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 16:04
- Lazi
- Регистриран на: Чет 04 мар 2010 15:26
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: 1.9 TDI AFN
Re: Проблем с централно!?
Колеги имам проблем с заключването на вратите като натисна от дистанционното да се отключват/заключват се отключват само задните врати зада отключа шофиорската трябва да си завартя с ключа а пък тази на навигатора воабще не се отключва трябва от ватре да я отворя и съответно да я заключа от вътре. На какво може да се дължи това? А също така от както спряха да сработват вратите май от тогава ми се разбазика и прозореца на шофиора като натисна да се сваля/Вдига само има едно чегъртане!!! Дали ако обуча ключа ще изчезне проблема с заключването/Отключването на вратите?
- snoopcar
- Регистриран на: Сря 16 сеп 2009 19:19
- Двигател: 1.9 AFN
- Местоположение: Сливен
Lazi написа:Колеги имам проблем с заключването на вратите като натисна от дистанционното да се отключват/заключват се отключват само задните врати зада отключа шофиорската трябва да си завартя с ключа а пък тази на навигатора воабще не се отключва трябва от ватре да я отворя и съответно да я заключа от вътре. На какво може да се дължи това? А също така от както спряха да сработват вратите май от тогава ми се разбазика и прозореца на шофиора като натисна да се сваля/Вдига само има едно чегъртане!!! Дали ако обуча ключа ще изчезне проблема с заключването/Отключването на вратите?
Вдигаш си мокета и до комфорт модула има свръска с кабели(мисля червени бяха на цвят-5 броя са),та тая свръзка прогнива и се разделят кабелите.На 99% съм сигурен че ти е там проблема(при мен беше горе долу същата ситуация).
Незнам вече в коя поред тема пиша по оправянето на този проблем,малко с търсачката и на повечето проблеми се намират решения.
ivo_92
- Регистриран на: Пон 04 апр 2011 13:42
- Местоположение: Кърджали
някои може ли да ми каже каде се намира модила на централното на ПОЛО (ЛС ако може)
кажете ми моляви ако знаете как да обуча ключа когато заключа да се вдигат стаклата за passat 4 става дума
