http://www.netinfo.bg/?tid=40&oid=909817
А ТИ СЪДЕЙСТВА ЛИ НА ПОЛИЦИЯТА??
В момента в столицата се крадат по седем коли всеки ден...
- Sunny
- Дезертьор
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
- Местоположение: Плевен
Понастоящем в София действат 10 сериозни банди, които могат за две минути да откраднат луксозен автомобил, дори ако той разполага с най-модерната техника за защита.
Затова си използвайте алармата само да ви отключва/заключва/вдига стъклата, а за защита си правете каско.
И най вече - бай бабо да те не стига!
psstv18rp
- Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Абе каско, каско, ама каското няма да ти върне колата и усилията вложени да я избираш, да си я докарваш, да я поддържаш...
Не че не трябва да имаш каско, но не е лошо все пак да затрудниш крадците:
1. Скрити ключета (самоделни имобилайзери) - спасили са не малко коли, защото ако ги правиш сам са уникални за разлика от фабричните имобилайзери - никой не знае точно какво си направил, какво си прекъснал, окъсил и т.н. а време за "диагностика" няма. Може да се прекъсва захранването на компютъра, на горивна помпа, газов клапан (ако има), да се прекъсват инжектори, датчици и т.н., и не само да се прекъсва ами където може и да се дава на маса, та ако някой реши нещо да свърже с "мост" да му се окъси. Стартера може да си остане да работи за заблуда.
Има гъзарски методи така че колата да се опитва да запали и да гасне имитирайки повреда - това е добър вариант, но малко по-сложен. Постараеш ли се в тази насока - само с колесар може да ти я краднат.
2. Алармата да си е само аларма (без връзка с централното). Много е удобно да цъкнеш и да се отключат вратите и да се изключи имобилайзера, ама така кат ти деактивират алармата получават всичко на тепсия.
3. Добре е алармата да е с пейджър (може и със стар но работещ GSM да се реализира!).
А за "най-модерната техника за защита" - още помня как една нощ краднаха 2 пасата пред блок в люлин, а 3-ти (на мой познат) остана макар и с разбита ключалка и измъкнат куплунг от контактния ключ - спасило го беше банално ключе струващо стотинки прекъсващо сигнала от компютъра към бобината. Това е слаба защита, но крадеца не е имал време и желание да проучва защо не пали (възможните причини не са малко), да реже кабелния сноп към компютъра, да прави мост оттам до бобината и т.н.
- nii
- Незабравим член
- Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
- Автомобил: Golf 2 Automatic
- Двигател: RP
- Местоположение: кръчмата
zaro написа:handycam написа:молете се само да не набележат колата ви, ако решат няма нищо да ги спре.
Дам
Нито антиайдук копчето, нито нищичко!
но тия нещица поне помагат.
най-добре си остава варианта с гараж+яка врата+сот+един зумер да ти бръмчи у вас ако се отвори гаража+пушка/пистолет+няколко познати мутри да ти я намерят ако хване крака.
- FreeSoul
- Регистриран на: Съб 15 яну 2005 15:26
nii написа:най-добре си остава варианта с гараж+яка врата+сот+един зумер да ти бръмчи у вас ако се отвори гаража+пушка/пистолет+няколко познати мутри да ти я намерят ако хване крака.
Хахахах разби, тва е за реклама на охранителна фирма или за охрана на жената и то най-вече - "няколко познати мутри да ти я намерят ако хване крака"
