Светна лапата на таблото за airbag Passat 6 2006-7 + видео
Re: Светна лапата на таблото за airbag Passat 6 2006-7
май тая кола се управлява по CAN ?! не май , а е така! ако няма необходимото оборудване не барайте! идете при подходящите хора!
ltolev
- Регистриран на: Нед 08 апр 2007 23:52
- Автомобил: VW Multivan T5
- Двигател: AXE 2005
Няма смисъл да разкачаш акумулатора колега. Просто тези процедури ги прави само когато колата не е на контакт. Успех!
- passat123
- Регистриран на: Пон 13 авг 2007 0:06
Възможно ли е няде да се е прекъснала връзката !
Да не дава контакт !
Имам и фреска кола тч постоянно страда от подобия !
От куплунзите под седалките !
Проверих куплонзите всичко е ок направив клип как вветва ланпата
не ми става ясно ...
Загасва за секунди после пак светва !
Последна промяна от passat123 на Нед 03 апр 2011 15:27, променено общо 2 пъти.
- maimo
- Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
- Автомобил: GOLF 5 GTI
- Двигател: AXX-2005
Re: Светна лапата на таблото за airbag Passat 6 2006-7 + видео
мда нйакде несто е прекъснато или има слаба връзка,светва и изгасва за секунда защото компа прави тест и му дава грешка.
- passat123
И аз мисля така предложенич каде може да се слабата ръзка !
ltolev
Дори и да си оправил проблема/слабата връзка примерно/ лампата ще остане да си свети по този начин. Отиди да изистят грешката на комп, а ако не не може да си изчисти поне кажи/напиши/ откъде идва проблема.
