Докато си карам с около 80 км угасна и светна лампата на маслото.
от контактния ключ
Г 3 1.8mi ABS угасна в движение и няма палене РЕШЕНО
- shr
- Регистриран на: Пет 25 май 2007 10:31
- Местоположение: гр. Костинброд
Последна промяна от shr на Пон 04 апр 2011 17:18, променено общо 2 пъти.
- balamata
- Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
- Автомобил: Renault Laguna
- Двигател: F3P720
- Местоположение: Плевен
Re: Г 3 1.8mi ABS угасна в движение и няма палене
С най-голяма вероятност е,да е заминал датчика на Хол.
minchev1
- Регистриран на: Пон 15 юни 2009 21:32
- Местоположение: kazanlak
Колега щтом не иска Голфа да запали му провери дистрибуторната капачка и палеца може от там да ти е проблема,
- my heart iS iCe
И аз имах подобен проблем, но не на същият модел автомобил а на Сеат, от по-старите модели!
Проблема се оказа някакъв датчик до бобината. Смених го с такъв от Ауди и се оправиха нещата!
И при мен нямаше палене, но без да я закараш на майстор (Токаджия) няма как да разберем от къде е проблема!
- shr
колеги нямя ток до бубината а и дюзата не подава бензин сложих за проба компютър от ADZ avtomatik но пак неиска да запали а и при положение че неможе да запали диагностика ми се струва за излишна или ?????????
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Кофти маса, провери си ел. връзките от акумулатора до блока и купето.
Провери и бушоните.
Провери и бушоните.
