и какво сега, наистина ли мотор ААВ няма ролки и се натяга от помпата ?
И е без обтегач на веригата ?
Първоначално обслужване на Т4
itzohristov
- Регистриран на: Чет 24 мар 2011 19:57
- Местоположение: Sofia
itzohristov
Re: Първоначално обслужване на Т4
това е табелата....
- batchi
- Регистриран на: Вто 02 окт 2007 23:09
- Местоположение: Асеновград
Имаш една ролка водна помпа и два ремъка,на ААВ излизат два модела ролка и водна помпа
наи добре като ги свалиш да ги вземеш ,или трябва по номера на мотора
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
itzohristov написа:и какво сега, наистина ли мотор ААВ няма ролки и се натяга от помпата ?
Колега, най-добре си нагласи движока на белезите, внимавай само че са много леко набити, трудно се забелязват понякога. Виж дали и белезите на помпата са както е указано на снимката. Лесно можеш да разгледаш всичко като свалиш предпазните капаци. След като се убедиш, че всичко е нагласено на белезите си, сваляш внимателно ремъците и отиваш с тях в магазина. Също и за ролката и водната помпа, че има помпи с по 18 и с по 20 зъба. Снимки също има във википедията.
itzohristov
благодаря ви много- "batchi" i "kingoftheROAD" !
а може ли някой да ми изпрати линк към уикипедията по въпроса ?
с благодарност за отзива : itzoh...
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
viewtopic.php?p=2814655#p2814655
http://www.autoprospect.ru/volkswagen/t ... gatel.html
AAB движока нема вериги, а само ремъци, има там фиксатори са ти показани на снимката за распредвала и за зъбните колела. Имаш и допълнителен матрял за четкане на руский.
itzohristov
Вече съм наясно с ангренажа. Има един ремък отпред на двиг. който върти водната помпа и разпред.вал с една ролка /ремъка се опъва от водната помпа/ и още един ангренажен ремък от задната част на мотора, който зацепва ГНП към разпред.вал и той няма ролка нито обтегач.
За сведение има и два обикновени ремъка,съотв. за алтернатора,климатика и хидравликата на волана.
- satansho
- Регистриран на: Сря 09 мар 2005 16:10
- Автомобил: VW T4 Audi
KingoftheROAD написа:http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?p=2814655#p2814655
тези линкове са златни
